H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается односторонняя сл
sf2015
Re: H323 TDE-Asterisk после 5 вызова начинается одностороння
Сообщение sf2015 »
Предыдущие логи в консоли астериска снимал
tcpdump -i ens33 -n -s 0 -w /tmp/capturefilenameXX
Ens33 это имя сетевухи астерискс, за которой закреплен ip 192.168.0.31
Так же снимал логи самой программой вирешакр с порта tde600 mnt. Порт был переведен в режим сбора статистики с подключением к нему ноутбука.
amateur
Сообщение amateur »
В Wireshark не сложно отфильтровать ненужное, используя "display filer". Только для выборки по конкретному IP-адресу надо вводить не "ip ==", а "ip.host ==".
sf2015
Сообщение sf2015 »
Вот логи снятые с консоли астериска при tracelevel=10
sudo tcpdump -i any host 192.168.0.250 or host 192.168.0.240 or host 192.168.0.31 or host 192.168.0.249 or host 192.168.0.252 -s0 -w /tmp/call_1.pcap -v
https://yadi.sk/d/FWXv1le93KV3HN
при tracelevel=10 хороший и годный для анализа лог находится обычно в .var/log/asterisk/ooh323.log
11:40:47:580  Removed logical channel 1001 (incoming, ooh323c_7)
11:40:47:580  ERROR: No Open LogicalChannels - Failed FindLogicalChannelByChannelNo (incoming, ooh323c_7
- пытался убрать логический канал, но не обнаружил открытого такового.
Думаю, что в одну сторону передаются туннельные сообщения об открытиии логических каналов, а в другую - нет.
 h245Tunneling = {
10:04:28:849           FALSE
reason = {
10:04:28:887                 startH245 = {
10:04:28:887                    NULL
10:04:28:887                 }
Надо поиксать в TDE600 и выставить там h245Tunneling - yes, fast start - yes.
И на стороне Астериска тоже так установить.
sf2015
Сообщение sf2015 »
На стороне TDE600 dв настройка платы DSP VOIP16 нет настроек h245Tunneling, хотя может быть они скрыты
Имеются только такие:
Исходящий вызов http://prntscr.com/fome77
Входящий вызов http://prntscr.com/fomeht
Основное http://prntscr.com/fomeqq
настройки шлюза http://prntscr.com/fomeyp
вариант 1 http://prntscr.com/fomf20
вариант 2 http://prntscr.com/fomf58
вариант 3 http://prntscr.com/fomf7u
sf2015
Сообщение sf2015 »
На форуме специалист по панасу так прокомментировал http://prntscr.com/fooyhj
То есть на 5 запросов - работает по G.711alaw, а на шестой - принудительно выставляет ulaw? Я вот смотрю на ваш лог: вот создание того самого 1001 LogicalChannel, который не находит потом. Присутствуют оба G711ULAW64K и G711ALAW64 в качестве локальных bearing capabilities, кстати.
11:40:37:852  Looking for data type support. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Looking for audio dataType support. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Determined Simple audio data type to be of type OO_G711ALAW64K. Searching for matching capability.(incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Local cap being compared OO_T38. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Local cap being compared OO_G711ULAW64K. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Local cap being compared OO_G711ALAW64K. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Found matching simple audio capability type OO_G711ALAW64K. Comparing other parameters. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  We can transmit Simple capability OO_G711ALAW64K. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Returning copy of matched transmit capability OO_G711ALAW64K.(incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Transmit Channel data type supported
11:40:37:852  Building OpenLogicalChannel for transmit Capability (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Adding new media channel for cap 2 dir transmit (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Adding new channel with cap 2 (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Using configured media info (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Configured media info (incoming, ooh323c_7) 192.168.0.31:27147
11:40:37:852  Created new logical channel entry (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Building reverse olc. (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  Transmit channel of type audio started (incoming, ooh323c_7)
11:40:37:852  FastStart Element = {
11:40:37:852     forwardLogicalChannelNumber = {
11:40:37:852        1001
11:40:37:852     }
vlego
Сообщение vlego »
sf2015, А что Вы можете сказать о лицензиях Вашей АТС ? Лицензия для Panasonic H323/SIP на 4 транка - не означет ли 4 линии ?
например для Avaya транковая лицензия - количество линий, а у Вас ?
ps
Может я конечно не прав... но какое то странное совпадение с 5-ю вызовами.
Если так, то можно оч долго "прыгать"
http://upats.ru/kx-ncs4104wj.html
