Звонок следующему при занятости редыдущего
forik
Re: Звонок следующему при занятости редыдущего
Сообщение forik »
Гудки типа BUSY. На счет терминологии не до конца разобрался, поэтому не понимаю, что такое шлюз. Но если это gts-sip, то это обычный пир, через который идут звонки во вне через sip провайдера.
CLI>  sip set debug peer gts-sip
звонишь
смотришь что приходит оттуда
tma
Сообщение tma »
forik писал(а):Гудки типа BUSY.
asterisk отреагирует на BUSY только если это будет сигнализация.
Если к Вам приходит "занято" в виде аудио, то стандартными средствами его не отловить, да и гарантии определения никакой не будет.
Лучше пинать провайдера, чтобы проблему исправили.
forik
Сообщение forik »
В некоторых местах пишет <--- SIP read from UDP:xxx.xxx.xxx.xxx:5060 --->
CANCEL sip:s@91.225.76.2 SIP/2.0
Это то, что нужно?
<--- Transmitting (no NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;branch=z9hG4bK-1253cc2-797557a5-1b5bcb96;received=xxx.xxx.xxx.xxx
From: <sip:9372889219@tattele.com;user=phone>;tag=79629
To: "SIPLineUser SIPLineUser"<sip:xxxxxxx@tattele.com>;tag=as21668346
Call-ID: 3d28ed91_132f1e29a63@SSLI0
CSeq: 83016 CANCEL
Server: SkynetKazan
CSeq: 83016 CANCEL
--- (8 headers 0 lines) ---
Sending to xxx.xxx.xxx.xxx : 5060 (no NAT)
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060 --->
CSeq: 83016 INVITE
Server: SkynetKazan
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 83016 CANCEL
Server: SkynetKazan
netflow-server*CLI> Scheduling destruction of SIP dialog '440d789c5455a07b467eef75321c1c26@xxx.xxx.xxx.xxx' in 32000 ms (Method: INVITE)
Reliably Transmitting (no NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060:
CANCEL sip:2920231@xxx.xxx.xxx.xxx SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 91.225.76.2:5060;branch=z9hG4bK5ef3d7fd;rport
From: "9372889219" <sip:xxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as6b5ca1d1
To: <sip:2920231@xxx.xxx.xxx.xxx>
Call-ID: 440d789c5455a07b467eef75321c1c26@xxx.xxx.xxx.xxx
CSeq: 103 CANCEL
User-Agent: SkynetKazan
  == Spawn extension (gts-out, s, 1) exited non-zero on 'SIP/gts-sip-0000000c'
CSeq: 103 CANCEL
netflow-server*CLI>
ACK sip:s@91.225.76.2 SIP/2.0
CSeq: 83016 ACK
Really destroying SIP dialog '3d28ed91_132f1e29a63@SSLI0' Method: ACK
CSeq: 83016 ACK
netflow-server*CLI>
SIP/2.0 200 OK
From: "9372889219"<sip:xxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as6b5ca1d1
To: <sip:2920231@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=23a6a9b8-307de859-13c4-50029-1253cc4-1f48b65a-1253cc4
CSeq: 103 CANCEL
Via: SIP/2.0/UDP 91.225.76.2:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK5ef3d7fd
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 CANCEL
netflow-server*CLI> --- (7 headers 0 lines) ---
netflow-server*CLI>
From: "SIPLineUser SIPLineUser"<sip:xxxxxxx@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=as6b5ca1d1
To: <sip:2920231@xxx.xxx.xxx.xxx>;tag=21714
CSeq: 103 INVITE
v: SIP/2.0/UDP 91.225.76.2:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK5ef3d7fd
user-agent:  Nortel SESM 12.0.6.12
supported: com.nortelnetworks.firewall,p-3rdpartycontrol,nosec,join,x-nortel-sipvc,com.nortelnetworks.im.encryption
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0--- (9 headers 0 lines) ---
netflow-server*CLI> Transmitting (no NAT) to xxx.xxx.xxx.xxx:5060:
ACK sip:2920231@xxx.xxx.xxx.xxx SIP/2.0
Contact: <sip:xxxxxxx@91.225.76.2>
CSeq: 103 ACK
CSeq: 103 ACK
Really destroying SIP dialog '440d789c5455a07b467eef75321c1c26@xxx.xxx.xxx.xxx' Method: INVITE
tma
Сообщение tma »
Если к Вам пришел CANCEL, то вызов уже не перемаршрутизировать куда-либо, т.к. это сигнализация о завершении (прерывании) вызова
со стороны оператора.
... nт.е. на той стороне положили трубку.
SIP/2.0 486 Busy Here
надо чтоб было
кривая сигнализация от оператора
требуйте нормальной
если отказываются что-то делать, шлите подальше
есть еще один очень замороченный вариант, но это если совсем альтернативных операторов нет
forik
Сообщение forik »
Vlad1983 писал(а):есть еще один очень замороченный вариант, но это если совсем альтернативных операторов нет
Эх, если не сложно ) Альтернативы нет (
Это платный суппорт.
подсказываю
нужно во встроенную БД писать метку для каждого вызываемого экстеншена через проблемный транк
просто метить занят этот екстеншен или нет.
после окончания попытки вызова затирать метку.
при следующем вызове проверять отсутствие метки перед тем как отправить вызов.
но нерешаемая проблема в том, что если не номер будет занят не от вашего вызова, то всё-равно не перейдет на следующий и будут слышны короткие гудки.
немного локализовать это можно ограничив длительность вызова (см. параметры cmd Dial), а перед броском звонящего в эту опу проговорить ему, чтоб не бросал трубку даже если услышит сигнал занято, ну или музыку поставить вместо КПВ.
