Cisco 6901 и астериск, звонок начинается спустя 10 сек.
sp1er
Re: Cisco 6901 и астериск, звонок начинается спустя 10 сек.
Сообщение sp1er »
Пробовали, на # он не реагирует.
TCP тоже ставили, не помогает :(
- Как только мы что-то теряем, сразу начинаем осознавать, как это нам бесконечно дорого и необходимо до боли!
- Чтобы иметь Ангельское терпение нужно обладать Дьявольской силой.
sp1er
Сообщение sp1er »
Vlad1983 писал(а):производителю плевать на эту линейку с 2012
если действительно ошибка с игнором диалплана есть, то помощи уже не ждите
можно попробовать откатиться на предыдущие версии
попробовать запятую после цифры + Tone="Hold"
<TEMPLATE MATCH="1,.." Timeout="0" Tone="Hold" />
должны услышать сразу после 1 тон Hold
Пробовали откатываться на SIP6901.9-2-2-2.loads. не помогло.
Попробовали Tone="Hold", не помогло, tone=hold мы не услышали, что еще раз доказывает, что она не обрабатывает dialplan.
sp1er
Сообщение sp1er »
Может как то в конфиге можно убрать дефолтный таймаут? Они ж где то зашиты? Или это прям в прошивку вшито?
vlego
Сообщение vlego »
Проблема в том, что он правильно не загружает файл dialplan.
Вот тема к примеру https://supportforums.cisco.com/discuss ... it-timeout которая тоже ничем не закончилась.
Поверить, что никто не использует эту модель - сложно. Это не так. Видимо есть хитрость.
Упростите диалплан и поиграйтесь
так ..
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="*" TIMEOUT="3"/>
</DIALTEMPLATE>
Или
Читает или не читает он файл можно проверить так - записать в него что то вот такое например
<DIALTEMPLATE>
<TEMPLATE MATCH="123#45#6" TIMEOUT="0" User="Phone"/> <!-- Match `#' -->
<TEMPLATE MATCH="34#..." TIMEOUT="0" User="Phone"/> <!-- Match `#' -->
<TEMPLATE MATCH="*" TIMEOUT="5" User="Phone"/>
<DIALTEMPLATE/>
В приведенном выше примере строка 123#45#6 сопоставляется, если пользователь набирает «123#45#6». Нажатие клавиши # не приводит к немедленному набору номера телефона, так как указан #. Однако, набрав «1 #» или «123 # 4 #», телефон будет немедленно набран.
И посмотреть, что пойдет в набор... пусть даже через 10 сек...
почитать тут можно http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/vo ... ins44.html
fecyt
Сообщение fecyt »
Еще нашел в файле SEP...cnf.xml параметр dialTemplate? Заполнен?
И еще, телефон же сам генерирует файл dialplan.xml? Он родной для него или подсунут? В дефолт сбрасывали с последующей полной настройкой?
vlego
Сообщение vlego »
<dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
sp1er
Сообщение sp1er »
vlego писал(а):Проблема в том, что он правильно не загружает файл dialplan.
так ..
<DIALTEMPLATE>
</DIALTEMPLATE>
Или
<DIALTEMPLATE>
<DIALTEMPLATE/>
Сделали диалплан такой, так же звонок идет через десять секунд, в набор идут все символы.
[May 24 10:44:51] NOTICE[31024][C-00000052]: chan_sip.c:25697 handle_request_invite: Call from '336' (192.168.65.239:1024) to extension '123#45#6' rejected because extension not found in context 'from-internal'.
Если набрать номер и в конце # вызов все равно идет через 10 секунд передав все символы.
[May 24 10:48:20] NOTICE[31024][C-00000055]: chan_sip.c:25697 handle_request_invite: Call from '336' (192.168.65.239:1024) to extension '666#' rejected because extension not found in context 'from-internal'.
Конечно в конфиге эта строка есть.
vlego
Сообщение vlego »
Получается, что аппарат все же использует файл dialplan.xml и его содержимое, - Ваш эксперимент это показывает, если я правильно понимаю написанное Вами.
А вызов это выполняется сразу после набора 123#45#6 ? Или всё с той же задержкой 10 сек?
sp1er
Сообщение sp1er »
Так вот получается что нет, потому что вызов идет не сразу а через 10 секунд.
