FREEPBX DAHDI настройка BUSY
Ripper
Re: FREEPBX DAHDI настройка BUSY
Сообщение Ripper »
Это ясно что надо купитььайпи фоны и не мучатся но поствленна такая задача.
И еще одно ##(с аналогового телефона при входящем с астерикса) слышу переадресация ввожу номер говорит такого нету.
Кто говорит?
Ripper
Сообщение Ripper »
Стандартный голосовой асистент астерикса(тот же что говорит нет свободных операторов, линий, итд.)
Ну, Вы или справитесь, или одно из двух.
Ripper
Сообщение Ripper »
Чтобы быстрее справится ...
Такой вопрос как увеличить время дозвона если звонить с того же сип телефона(софтварного) на абонента за FXO и человек не берет трубку ровно через 18 секунд кладется автоматически трубка ...
Thu, Apr 6 2017 7:05 PM	CHAN_START		099XXXXXXX	099XXXXXXX							DEFAULT	044XXXXXXX	from-trunk		SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:05 PM	APP_START		099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	recordcheck	sub-record-check	MixMonitor	SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:05 PM	APP_END			099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	recordcheck	sub-record-check	MixMonitor	SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:05 PM	ANSWER			099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	s	app-announcement-1	Answer	SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	CHAN_START														DEFAULT	s	from-analog		DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	ANSWER												504			DEFAULT	504	from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	BRIDGE_ENTER										504			DEFAULT		from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	BRIDGE_ENTER	099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	s	macro-dial-one	Dial	SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	BRIDGE_EXIT											504			DEFAULT		from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	BRIDGE_EXIT		099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	s	macro-dial-one	Dial	SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	HANGUP			099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	h	ext-local		SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	CHAN_END		099XXXXXXX	099XXXXXXX	099XXXXXXX	044XXXXXXX	DEFAULT	h	ext-local		SIP/sip_044XXXXXXX_kyivstar-0000001f
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	HANGUP												504			DEFAULT		from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	CHAN_END											504			DEFAULT		from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Thu, Apr 6 2017 7:06 PM	LINKEDID_END										504			DEFAULT		from-analog	AppDial	DAHDI/1-1
Для начала разберитесь - с какой стороны делается Hangup. Потом разбиирайтесь в его причинах.
Выложеный лог не информативен. Судя по
 [s@macro-dial-one:51] Dial("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DAHDI/g0/501,,trIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
при звонке на 501 таймаута нету.
Ripper
Сообщение Ripper »
Правльно давать лог asterisk full?
ded писал(а):Для начала разберитесь - с какой стороны делается Hangup. Потом разбиирайтесь в его причинах.
Ripper писал(а):Правльно давать лог asterisk full?
Правильно разбираться в нём самостоятельно.
Ripper
Сообщение Ripper »
  -- Channel DAHDI/1-1 left 'simple_bridge' basic-bridge <d966f843-45a0-4b4a-983e-c43334dab18b>
    -- Channel SIP/102-0000002a left 'simple_bridge' basic-bridge <d966f843-45a0-4b4a-983e-c43334dab18b>
  == Spawn extension (macro-dial-one, s, 51) exited non-zero on 'SIP/102-0000002a' in macro 'dial-one'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 16) exited non-zero on 'SIP/102-0000002a' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (ext-local, 501, 2) exited non-zero on 'SIP/102-0000002a'
    -- Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/102-0000002a", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/102-0000002a", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/102-0000002a", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/102-0000002a", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/102-0000002a' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/102-0000002a'
    -- Hanging up on 'DAHDI/1-1'
    -- Hungup 'DAHDI/1-1'
  == End MixMonitor Recording SIP/102-0000002a
Я правильно понял этот кусок что инициатором разрыва выступает DAHDI надо копать в его сторону ?
Видно что сначала
а за ним SIP/102 left 'simple_bridge' basic-bridge
причина чуть выше.
Если включите вербозный дебаг на DAHDI, то, возможно, увидите причину.
