Можно ли настроить * как шлюз Н323?
vlego
Re: Можно ли настроить * как шлюз Н323?
Сообщение vlego »
примерно так наверное...
amateur
Сообщение amateur »
Winlin писал(а):Asterisk мне нужен на будущее, звонки на Панас снаружи.
Если так нужен именно Asterisk, ставьте. В чем сомнения?
Winlin
Сообщение Winlin »
"Если так нужен именно Asterisk, ставьте. В чем сомнения?"
сомнений как таковых нет, есть отсутствие опыта. Вот и просил пример настройки астериска в качестве шлюза.
shader
Сообщение shader »
Avaya очень хорошо работает с asterisk по h323 (правда, без NAT). Я года 2 назад настроил по такому мануалу:
http://www.domem.com/avaya-h.323-asterisk/
работает (вроде) до сих пор.
Winlin
Сообщение Winlin »
настроил, вроде все работает. звонки ходят и туда и сюда. но в логах вижу ошибки.
12:19:21:507 New connection at H225 receiver
12:19:21:507 Created a new call (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Determining IP address for incoming call in multihomed mode (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Using Local IP address IP_моего_АСТЕРАСКА (IPv4) for incoming call (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Receiving H.2250 message (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Received Q.931 message: (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Received H.2250 Message = {
12:19:21:508 protocolDiscriminator = 8
12:19:21:508 callReference = 0
12:19:21:508 from = originator
12:19:21:508 messageType = 7d
12:19:21:508 Cause IE = {
12:19:21:508 Q931NormalUnspecified
12:19:21:508 }
12:19:21:508 CallState IE = {
12:19:21:508 0
12:19:21:508 }
12:19:21:508 Decoded Q931 message (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 }
12:19:21:508 ERROR:Failed ooH2250Receive - Clearing call (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 In ooEndCall call state is - OO_CALL_CLEAR (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Cleaning Call (incoming, ooh323c_89)- reason:OO_REASON_INVALIDMESSAGE
12:19:21:508 Closing H.245 connection (incoming, ooh323c_89)
12:19:21:508 Removing call 7f18a80074f8: ooh323c_89
12:19:21:508 Removed call (incoming, ooh323c_89) from list
12:19:21:509 Ending Call Monitor thread
звонков в эти моменты нет.
Winlin
Сообщение Winlin »
сообщения появляются каждые 15 минут.
amateur
Сообщение amateur »
Это конечно забавно, что chan_ooh323 не понимает сообщения Status, но если у вас транк не переходит в состояние out-of-service, то можно не обращать внимания. Или можно выключить Maintenance Tests в настройках Trunk Group.
Winlin
Сообщение Winlin »
я так понимаю, что это настройки на авайе?
у меня нет к ней доступа, но на работу данная ошибка не влияет.
Еще напрягает в конце разговора такой кусок лога.
10:10:31:444 H.225 Release Complete message received (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Cause of Release Complete is 10. (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Closing H.245 connection (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Closed H245 connection. (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Sending H225 message (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Warning:Call marked for cleanup. Can not send message.(incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Error in sending h225 message
10:10:31:444 In ooEndCall call state is - OO_CALL_CLEARED (incoming, ooh323c_80)
10:10:31:444 Cleaning Call (incoming, ooh323c_80)- reason:OO_REASON_REMOTE_CLEARED
10:10:31:444 Removing call 7f18a80074f8: ooh323c_80
10:10:31:444 Removed call (incoming, ooh323c_80) from list
10:10:31:446 INFO: FinCall returned 7f189c018b38 for call: ooh323c_o_8
10:10:31:447 Processing Hang call command ooh323c_o_8 with q931 cause 16
10:10:31:447 INFO: FinCall returned 7f189c018b38 for call: ooh323c_o_8
10:10:31:447 Hanging up call (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 In ooEndCall call state is - OO_CALL_CLEAR (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Clearing all logical channels. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Clearing all logical channels (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Clearing logical channel number 1001. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Stopped Receive channel 1001 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Removed logical channel 1001 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Clearing logical channel number 1002. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:447 Removed logical channel 1002 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Clearing logical channel number 1. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Stopped Receive channel 1 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Removed logical channel 1 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Clearing logical channel number 1004. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Stopped Transmit channel 1004 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Removed logical channel 1004 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Clearing logical channel number 1005. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Stopped Receive channel 1005 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Removed logical channel 1005 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Clearing logical channel number 1007. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Stopped Receive channel 1007 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Removed logical channel 1007 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Clearing logical channel number 1009. (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Stopped Receive channel 1009 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Removed logical channel 1009 (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 ERROR: No Open LogicalChannels - Failed FindLogicalChannelByChannelNo (outgoing, ooh323c_o_8
10:10:31:448 Built EndSession Command (outgoing, ooh323c_o_8)
10:10:31:448 Sending H.245 Message = {
10:10:31:448 command = {
10:10:31:448 endSessionCommand = {
10:10:31:448 disconnect = {
есть предупреждения и ошибки.
amateur
Сообщение amateur »
Не знаю что у вас там точно происходит, т.к. отладка не очень информативна и нет записи трафика. Но очень похоже, что Avaya "не парится" по поводу закрытия логических каналов перед завершением вызова.
