Односторонняя слышимость NONAT
UserMe
Re: Односторонняя слышимость NONAT
Сообщение UserMe »
То есть проблема в том что порт RTP 4002, а должен быть в диапазоне 10000 (7000) - 20000 ?
Если видно что ~4002 значить необходимо у клиента или транка включать опции NAT ?
Вообще шикарный лайф хак, вот так бы разбирали логи, и показывали зеленным :D
Т.е. проблема в том что в SDP серый IP.
"включать опции NAT" надо в том случае если клиент находится за NAT.
UserMe писал(а):То есть проблема в том что порт RTP 4002, а должен быть в диапазоне 10000 (7000) - 20000 ?
Проблема в том, что Вы обожаете общаться, в соц сетях? IRL? вместо того, чтобы быть усидчивым
В приведённом SDP адрес 192.168.0.4 и порт RTP 4002 - клиентского устройства. Астериск примет этот RTP так, как он указан. А в rtp.conf диапазон 10000 - 20000 указывются порты RTP самого Астериска.
UserMe писал(а):Вообще шикарный лайф хак, вот так бы разбирали логи, и показывали зеленным :D
Была бы зелёнка, ещё бы и сверху полить, для натуральности зелного цвета. исследователем, чтобы стать профи. Каждый день хакаете дверь своей квартиры ключом?
skynetyar
Сообщение skynetyar »
Да и в самом деле,совсем не обратил внимание на это ..
Но причем тут 192.168.0.4 вообще не понятно..
В Астериске все указано и реальный public IP как external так и локальная сеть..,все ext которые из вне имеют такую проблему..
 netstat -nap | grep asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:5038                0.0.0.0:*                   LISTEN      17144/asterisk
tcp        0      0 0.0.0.0:8088                0.0.0.0:*                   LISTEN      17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:50036             ESTABLISHED 17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:47354             ESTABLISHED 17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:52078             ESTABLISHED 17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:52094             ESTABLISHED 17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:47378             ESTABLISHED 17144/asterisk
tcp        0      0 127.0.0.1:5038              127.0.0.1:52096             ESTABLISHED 17144/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:4569                0.0.0.0:*                               17144/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:4520                0.0.0.0:*                               17144/asterisk
udp        0      0 0.0.0.0:50607               0.0.0.0:*                               17144/asterisk
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19279  3371/node           /var/lib/asterisk/ucp/sock/worker.1488443421366OhU.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     31196409 10649/node          /var/lib/asterisk/restapps/sock/worker.14909408255354Gu.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27919456 17144/asterisk      /var/run/asterisk/asterisk.ctl
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     31195564 17144/asterisk
skynetyar
Ну дак что получается что клиент передает свой локальный адрес из своей сети который получается сам за NAT находится, и по сути косяков тут нет?
И решается это выставлением NAT-YES на его extension ?
ТС, Ваши IP-телефоны находятся в серой сети. Поэтому рекомендуется глобально включить NAT и отключить directmedia=no, directrtpsetup=no, прописать localnet=192.168.0.0/16, externip=<ВАШ белый IP Asterisk>.
skynetyar
Сервер Asterisk имеет 2 сетевых карты, один интерфейс смотрит в локальную сеть где находится большинство телефонов (192.168.0.0/16),на втором интерфейсе белый IP в интернет, из которого подключается еще несколько телефонов.
Это прописано,включать глобально NAT если его нет на самом деле?
Простите ,не сердитесь, просто недопонимаю что то..
Был у нас старый сервер, вот он находился действительно за роутером с пробросами, там понятно что NAT.
Ничего этого делать не надо. Эта рекомендация как раз для сервера за НАТом.
У вас же комбинация называется SBC - Session border controler.
Для удалённых абонентов, которые подключаются из неведомых сетей должно стоять nat=yes (ибо они за НАТом обычно), для локальных абонентов nat=no. Ибо они относительно внутреннего интерфейса Астериска не за НАТ, в одной подсети.
[externalUser](!)
language=ru
allow = alaw
nat=yes
reinvite=no
canreinvite=no
directmedia=no
directmediadeny=0.0.0.0/0
directrtpsetup=no
[100](externalUser)
callerid="User" <100>
context=users
subscribecontext=users
secret=password
mailbox=100
dtmfmode=rfc2833
call-limit=10
deny=0.0.0.0/0
permit=1.1.1.0/25
Последний раз редактировалось virus_net 31 мар 2017, 13:13, всего редактировалось 2 раза.
UserMe
Сообщение UserMe »
Смотрел котиков в VK, и тут тема опана )))
Просто вот тоже всплыла проблема односторонней слышимости, искал тему по этому счету.
Все никак руки не доберутся собрать тестовый стенд для проверки комбинаций NAT, двойной NAT, удаленные клиенты за NAT, Транк за NAT.
Неделю назад читал про SIP сессии, но без практики пока не понятно что там меняется, как должно все быть.
