NAT, SIP trunk, переадресация
1g0r
Re: NAT, SIP trunk, переадресация
Сообщение 1g0r »
Zavr2008 писал(а):Настриваем всё ручками, как положено - NAT, externip, localnet, directmedia=no.
А как быть если имеется резервный инет линк. AS НЕТ. в итоге получаем 2 внешних IP. что пропишем в externip ?
Подобная ситуация встречается довольно редко и не относится к теме ТС.
Для решения проблемы изменения externip в chan_sip с единственным externip есть свои методы.
Об одном из методов на AsterConf Сергей Грушко упомянул - в Asterisk 11 наконец заработал STUN. Теперь Asterisk сам благополучно узнает что у него за адрес. Также при падении канала при настроке MultiWAN на Микротик по-любому нужно принудительно гасить устаревшие SIP соединения в NAT, в этот момент можно делать и что-то другое)
Также набирает популярность облачного размещения Астера - в этом случае через WAN на "стабильную площадку" просто создаются туннели, а регистрация у операторов осуществляется там удаленно. Как пример: У одного клиента настроили 3 таких eoip туннеля, далее через bonding на Микротике зарезервировали. Падение канала в этом случае даже не прерывает звонки.
Еще вариант - использование Kamalio или chan_pjsip. Это на любителя конечно.
Есть еще dyndns - но это не пользуется особой популярностью насколько я знаю.
1g0r писал(а):А как быть если имеется резервный инет линк. AS НЕТ. в итоге получаем 2 внешних IP. что пропишем в externip ?
Есть параметр externhost= <FQDN> имя, сетра! Имя!
на ДНС имени навешиваются два ИП адреса.
1g0r
Сообщение 1g0r »
А знаете как работают ДНС клиенты когда получают 2 адреса? Они берут первый попавшийся и не важно если он недоступен. В итоге, если повезет срезолвится нужный нам ИП. А если не повезет, то получим ИП хоста, который не доступен, и еще и в кэше будет болтаться.
Не верите? попробуйте.
DynDNS хотите дать разруливать, там нет описанных выше проблем.
По-этому я сторонних другим решений, выше уже упомянул.
Только тема ушла в оффтоп и сильно..
