Откуда могло появиться?
Volosko
Re: Откуда могло появиться?
Сообщение Volosko »
denvic писал(а):На десятой странице выдачи гугля есть простое решение. Важен порядок загрузки модулей.
Интересный баг :) тоже словил в результате ползания по modules.conf
Но ведь по дефолту там никакого порядка нет и работает autoload = yes
И например меня удивило что noload => res_ari.so крашит астериск намертво как и noload => res_pjsip.so, при том что они никак не используются.
Как вы считаете это будет правиться? Или со сменой версий надо отслеживать порядок загрузки всегда ?
Вообще то тему разбирали 1,5 года назад.
Volosko писал(а):меня удивило что noload => res_ari.so крашит астериск намертво как и noload => res_pjsip.so, при том что они никак не используются.
Потому что есть зависимости, там 49 модулей вообще то. Не хотите использовать pjsip - надо выгрузить сам канал noload => chan_pjsip.so
CLI> module show like pjsip
Module Description Use Count Status Support Level
chan_pjsip.so PJSIP Channel Driver 0 Running core
func_pjsip_aor.so Get information about a PJSIP AOR 0 Running core
func_pjsip_contact.so Get information about a PJSIP contact 0 Running core
func_pjsip_endpoint.so Get information about a PJSIP endpoint 0 Running core
res_hep_pjsip.so PJSIP HEPv3 Logger 0 Running extended
res_pjsip.so Basic SIP resource 25 Running core
res_pjsip_acl.so PJSIP ACL Resource 0 Running core
res_pjsip_authenticator_digest.so PJSIP authentication resource 0 Running core
res_pjsip_caller_id.so PJSIP Caller ID Support 0 Running core
res_pjsip_config_wizard.so PJSIP Config Wizard 1 Running core
res_pjsip_dialog_info_body_generator.so PJSIP Extension State Dialog Info+XML Pr 0 Running core
res_pjsip_diversion.so PJSIP Add Diversion Header Support 0 Running core
res_pjsip_dlg_options.so SIP OPTIONS in dialog handler 0 Running unknown
res_pjsip_dtmf_info.so PJSIP DTMF INFO Support 0 Running core
res_pjsip_empty_info.so PJSIP Empty INFO Support 0 Running core
res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous.so PJSIP Anonymous endpoint identifier 0 Running core
res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so PJSIP IP endpoint identifier 0 Running core
res_pjsip_endpoint_identifier_user.so PJSIP username endpoint identifier 0 Running core
res_pjsip_exten_state.so PJSIP Extension State Notifications 0 Running core
res_pjsip_header_funcs.so PJSIP Header Functions 0 Running core
res_pjsip_history.so PJSIP History 0 Running extended
res_pjsip_logger.so PJSIP Packet Logger 0 Running core
res_pjsip_messaging.so PJSIP Messaging Support 0 Running core
res_pjsip_mwi.so PJSIP MWI resource 0 Running core
res_pjsip_mwi_body_generator.so PJSIP MWI resource 0 Running core
res_pjsip_nat.so PJSIP NAT Support 0 Running core
res_pjsip_notify.so CLI/AMI PJSIP NOTIFY Support 0 Running core
res_pjsip_one_touch_record_info.so PJSIP INFO One Touch Recording Support 0 Running core
res_pjsip_outbound_authenticator_digest.so PJSIP authentication resource 0 Running core
res_pjsip_outbound_publish.so PJSIP Outbound Publish Support 2 Running unknown
res_pjsip_outbound_registration.so PJSIP Outbound Registration Support 0 Running core
res_pjsip_path.so PJSIP Path Header Support 0 Running core
res_pjsip_pidf_body_generator.so PJSIP Extension State PIDF Provider 0 Running core
res_pjsip_pidf_digium_body_supplement.so PJSIP PIDF Digium presence supplement 0 Running core
res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement.so PJSIP PIDF Eyebeam supplement 0 Running core
res_pjsip_publish_asterisk.so PJSIP Asterisk Event PUBLISH Support 0 Running unknown
res_pjsip_pubsub.so PJSIP event resource 5 Running core
res_pjsip_refer.so PJSIP Blind and Attended Transfer Suppor 0 Running core
res_pjsip_registrar.so PJSIP Registrar Support 0 Running core
res_pjsip_registrar_expire.so PJSIP Contact Auto-Expiration 0 Running core
res_pjsip_rfc3326.so PJSIP RFC3326 Support 0 Running core
res_pjsip_sdp_rtp.so PJSIP SDP RTP/AVP stream handler 0 Running core
res_pjsip_send_to_voicemail.so PJSIP REFER Send to Voicemail Support 0 Running core
res_pjsip_session.so PJSIP Session resource 23 Running core
res_pjsip_sips_contact.so UAC SIPS Contact support 0 Running core
res_pjsip_t38.so PJSIP T.38 UDPTL Support 0 Running core
res_pjsip_transport_management.so PJSIP Reliable Transport Management 1 Running core
res_pjsip_transport_websocket.so PJSIP WebSocket Transport Support 0 Not Running core
res_pjsip_xpidf_body_generator.so PJSIP Extension State PIDF Provider 0 Running core
49 modules loaded
