Не вызывает абонентов из очереди
Re: Не вызывает абонентов из очереди
согласен ringinuse = no можно оставить, хотя в этом конкретном случае значения не имеет
В этом конкретном случае топикстартер видимо на все вопросы клиентов "А можно ерм сделать, чтобы..." отвечает - Да.
Станция у клиента - аналоговая, присоединена к операторскому Asterisk через шлюз FXO (FXS?). На него передаётся звонок очереди.
И получается -
первый позвонивший дозванивается, остальные попадающие в очередь продолжают ждать оператора даже когда первый звонок завершился,
Если бы там был подключен тел. аппарат, то да, такой телефон вполне может быть аналоговым окончанием. А станция - IMHO нет.
Хотя, мы соединяли Siemens <=E1 PRI=> Astersik,и в процессе полного перехода очереди на SIP операторов некоторое время мемберы очереди были сконфигурированы как Custom extensions:
DAHDI/g0/101
DAHDI/g0/102
DAHDI/g0/103
DAHDI/g0/104
Так что разница, что является оконечным SIP-устройством - есть.
kasper
Сообщение kasper »
tma писал(а):Local channel уже научился статусы в очередь передавать?
Буквально неделю назад задал себе этот же вопрос. В 1.8 научился
The asterisk is my hero
MixON
Сообщение MixON »
2 ded
топикстартер на все вопросов отвечает трехэтажными конструкциями... но вот наш ком.отдел как раз делает так как вы сказали, а разгребать приходиться мне...
MixON
Сообщение MixON »
Vlad1983 писал(а):поставить в настройках очереди
ringinuse = yes
member=>Local/******@toqueuetotech,2
при такой записи queue show выдает: Local/******@toqueuetotech with penalty 2 (Invalid) has taken no calls yet
если он инвалид только после рестарта астериска и нормальный становится после CLI> module reload app_queue.so
тогда надо в
modules.conf добавить пару строк
preload => pbx_config.so
preload => chan_local.so
Kirilka
Сообщение Kirilka »
Вопрос проще:
А возможно ли вообще организовать очередь для исходящих пиров?
В случае топикстартера связь организована так - asterisk <==(SIP)==> cisco <==(PRI)==> ATC
p.s. asterisk 1.6
как уже и было сказано, желательно в очередь включать врямые пиры
но если уж так сильно надо, то через Local куда угодно
Kirilka
Сообщение Kirilka »
Vlad1983 писал(а):если он инвалид только после рестарта астериска и нормальный становится после CLI> module reload app_queue.so
После этого всё равно Invalid...
CLI> module show like chan_local.so
CLI> dialplan show toqueuetotech
