Связка Asterisk и Panasonic по H323
Re: Связка Asterisk и Panasonic по H323
ISDN cause code 33:
33 Circuit out of order
Source:
http://www.trinityos.com/ISDN/isdn-causecodes.txt
Почему каждый раз тема про 323 наталкивается на одно и тоже?
Поговорил я на AsterConf 2016 c Мэттом из Digium на эту тему - им просто этот протокол не интересен, иначе давно бы уже работал стабильно..
А что такое - работал стабильно? Он не падает. Не могут подключиться? Ну так это и на SIP сплошь и рядом. Он работает стабильно?
Sani4kin
Сообщение Sani4kin »
Коллеги приветствую вас! Сегодня пришел на работу и о чудо, звонки пошли с астериска в панасоник.
но после перезапуска опять звонки с * не идут в панас. а с панаса идут но с 33 Cause code, с этим тоже не разобрался в какую сторону копать
полез читать логи H323 нашел вот это ERROR: No Open LogicalChannels - Failed FindLogicalChannelByChannelNo
Подскажите куда капнуть дальше?
10:36:23:805  Processing MakeCall command ooh323c_o_11
10:36:23:805  Created a new call (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:805  Enabled RTP/CISCO DTMF capability for (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:805  Enabled RFC2833 DTMF capability for (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:805  Dtmf mode set to H.245(alphanumeric) for (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:805  Dtmf mode set to H.245(signal) for (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:805  INFO: FinCall returned 7fed6c000c48 for call: ooh323c_o_11
10:36:23:818  INFO: FinCall returned 7fed6c000c48 for call: ooh323c_o_11
10:36:23:818  INFO: create cmd connect for call: 7fed6c000c48
10:36:23:826  Processing MakeCall command ooh323c_o_11
10:36:23:826  INFO: FinCall returned 7fed6c000c48 for call: ooh323c_o_11
10:36:23:826  Parsing destination 192.168.56.213:1720
10:36:23:835  Trying to connect to remote endpoint(192.168.56.213:1720) (IPv4) to setup H2250 channel (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:836  H2250 transmiter channel creation - successful (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:836  Created new logical channel entry (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:836  Receive channel of type audio started (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:23:836  Sent Message - Setup (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  H.225 Release Complete message received (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  Cleaning Call (outgoing, ooh323c_o_11)- reason:OO_REASON_UNKNOWN
10:36:24:002  Clearing all logical channels (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  Stopped Receive channel 1001 (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  Stopped Receive channel 1003 (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  ERROR: No Open LogicalChannels - Failed FindLogicalChannelByChannelNo (outgoing, ooh323c_o_11
10:36:24:002  Closing H.245 connection (outgoing, ooh323c_o_11)
10:36:24:002  Removing call 7fed6c000c48: ooh323c_o_11
10:36:24:002  Removed call (outgoing, ooh323c_o_11) from list
10:36:24:002  Ending Call Monitor thread
Играться с параметрами fast start & h245 tunnelling
Sani4kin
Только это делал. причина была в кодеках
-- Executing [1314@office:2] Dial("SIP/1701-00000002", "OOH323/1314@TDA,10,m") in new stack
    -- Called OOH323/1314@TDA
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/1701-00000002
       > 0x7fb43c016820 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.XX.XX:55360
       > 0x7fb428007090 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.XX.XX:12146
[Oct 21 14:12:45] WARNING[31653][C-00000002]: channel.c:5310 set_format: Unable to find a codec translation path from (g729) to (alaw)
[Oct 21 14:12:45] WARNING[31654]: channel.c:5310 set_format: Unable to find a codec translation path from (g729) to (alaw)
Закоментировал в OOH323 в TDA
allow-g729
allow=ulaw
и тогда вызов проходит с * в панас. но валят ошибки которые выше. Как то так)
Спасибо ded за помощь! Большое такое человеческое, от всего сердца!
От всего Красноярска? :) Или только от его отдельных граждан?
Sani4kin
От меня спасибо!!! От Красноярска привет :D
a.knyazev
Сообщение a.knyazev »
Здравствуйте! Можете помоч, пробую подключение по Вашему конфигу * с panasonic с панасоника не идет звонок. https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=5&t=21819
a.knyazev, человек это настроил 5 лет назад, настроил - и забыл. Думаете он откликнется?
