PanasonikTDA200 + Asterisk(FrePBX13) + multifon
Re: PanasonikTDA200 + Asterisk(FrePBX13) + multifon
Навскидку:
1) Мультифон - не в локалке, а снаружи
2) Игнорируете протестировать каждое плечо отдельно?
3) Когда идут сообщения
WARNING[1945]: chan_sip.c:4059 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 000078ae-c2f67bde0528100097050080f03ffcb8@192.168.99.100 for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Packet timed out after 32000ms with no response
то это, обычно непрохождение: пакет послан, а ответа нет. Чаще всего из-за НАТа, или firewall. О чём так прямо и написано в блок-схеме. И у меня сомнения по поводу вашей внутренней адресации - 192.168.99.100, странные сети.
Проверить как и почему пакет из точки А не прибегает в точку Б - это простая задача для сисадмина. Если она для Вас сложная - обратитесь к системному администратору.
vrabets
Сообщение vrabets »
Сейчас я отложил на второй план проблему звонков от порнослоника и на первый план вывел настройки входящего звонка.
Мультифон работает без проблем с исходящими вызовами.
Входящие вызовы он не принимает.
У меня есть внутренний номер 1900. С него звоню на мобильник - все отлично.
В расширенных настройках этого внутреннего номера добавляю DID "мой номер мегафон". Установить направление "Внутренние номера: 1900"
Звоню с мобилы на "мой номер мегафон" и получаю
[2016-09-29 07:38:35] WARNING[37384][C-0000014d]: channel.c:4910 ast_prod: Prodding channel 'SIP/Multifon-0000020b' failed
<--- SIP read from UDP:193.201.229.35:5060 --->
ACK sip:79221717333@176.215.11.145:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 193.201.229.35:5060;branch=z9hG4bK87b4th104oitiie52c30.1
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 60
From: <sip:79536037833@multifon.ru>;tag=SDhojg901-14F8324631353641B242DB13
To: <sip:79221717333@multifon.ru:5060>;tag=as736db3d2
Call-ID: SDhojg901-28b32bf958a9f8bd52590d4668a68762-v300g00010
--- (8 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog 'SDhojg901-28b32bf958a9f8bd52590d4668a68762-v300g00010' Method: ACK
Делаю вывод о NAT - раз извне звонок доходит до астериска, значит NAT настроен, тоесть на шлюзе пакеты пропускаются до астера, правильно ?
Помогите пожалуйста
Учите теорию.
Считаю, что уже помог, у меня есть основная работа.
vrabets
Сообщение vrabets »
Не смею ничего игнорировать, просто некоторые моменты требуют чтения документации, чем и занимаюсь параллельно от настройки.
Ваши сомнения навели меня на мысль, просто перенести астериск из 1.18 в 99.99 и это решило проблему.
Видимо проблема была именно в шлюзе.
