pjsip asterisk 13
Re: pjsip asterisk 13
skynetyar писал(а):Я понимаю что Вы не полюбили 13 астериск ,но может все таки о возможных причинах возникновения проблемы поговорим?
Мы полюбили ;-) а вот у вас наверное проблема с прочтением книги про бедующее ....
skynetyar писал(а):В данный момент это "почему софтфон не регистрируется ,но звонить может?!
наверное разрешили анонимные звонки ... высунете наружу астериск - и все встанет на свои места :-)
skynetyar писал(а):на него соответсвенно позвонить не возможн
он же не зарегистрирован, астериск не Ванга , куда вызов слать .... на деревню дедушке ?
skynetyar писал(а):В общем как бы разобрался,если в софтфоне поставить "соединятся через прокси" и в качестве адреса поставить адрес астериска, то все норм!
ой ...
и что показывает кто там (pj) sip show peers ?
помните кто считается новичком ?
вы бы хоть 1.8 поставили бы , а тут сразу за 13 й ... хороший старт ;-)
Замечаете, что Вам и без подсказок удаётся как-то самостоятельно справляться? При этом топик превращается в такой себе блог одиночки
skynetyar писал(а):Как зарегистрировать телефон CISCO?
CISCO апарат зарегистрировал,пришлось переконфиг сделать его,поставить NAT=1 и все зарегался
skynetyar писал(а):В данный момент это "почему софтфон не регистрируется ,но звонить может?! на него соответсвенно позвонить не возможн
и так далее.
Только и делаю, что говорю о воникновении проблем с новичками последние 12 лет. Новичков от этого не убавляется, а проблемы одни и те же. Поэтому возникает недоумение: НОВИЧКИ! Чего бы вам не читать о проблемах и о готовых рецептах по их устранению? Почему хочется поговорить? Дефицит общения? Так это тогда на форумы знакомств и чятики по теме.
vakhtang
Сообщение vakhtang »
Добрый день.
Сталкнулся с проблемой падения asterisk13 при использовании pjsip. Падение происходит только в том случае если приложение Dial пытается вызвать незарегистрированный номер (Dial(PJSIP/100)). В режиме Dump core при падении выдается только одна строчка:
asterisk: ../src/pjsip/sip_auth_client.c:507: pjsip_auth_clt_deinit: Assertion `sess && sess->endpt' failed.
Постараюсь запомнить: не использовать Астериск 13 + pjsip таким образом. То есть не вызывать приложение Dial, если пир не зарегистрирован, чтобы не отправлять Астериск в корку.
sartus
Сообщение sartus »
По дефолут в 13 астере 5060 порт используется для драйвера pjsip а для обычного sip -5061. не на тот порт стучитесь
