Периодически UNREACHABLE на всех SIP транках
denergym
Re: Периодически UNREACHABLE на всех SIP транках
Сообщение denergym »
Спасибо, попробую
denergym писал(а):и если это прям семечки почему не указать где проблема?
А проблемы локальной сети прям это проблемы локальной сети, и не Астериск ни разу, и мониторятся и устраняются общим пониманием процессов Layer2/3
И бывает совсем не семечки, да. Спрашивать при этом на форуме Астериск как-то без нужды. Ставят Астериск на виртуальные машины, которые неизвестные науке гипервизоры и виртуальные свичи изгибают как хотят, и - Астериск виноват?
А общий концепт форума предполагает такой смысл: "Привет! Вот такая шняга образовалась, долго не мог понять почему - походу надобы умных свитчей поставить по периметру, поставили, проблема не решилась, думаю ага надо QoS повесить по периметру, повесил проверил, приоритет работает, все равно проблема не решилась, но я сделал так-то и то-то, оказалось - X, Y & Z, и чудо! представляете? Вот такая фигня приключилась, малятки!"
denergym
ded, спасибо что помогаешь в решении проблемы, душевное спасибо...
В решении проблемы поможет только траблшут проблемы, глубокий траблшут, а не поверхностный.
Под траблшутом понимается чтение и просмотр логов не только в asterisk`е, но и в активном оборудовании сети (свиче/свичах), постановку этого оборудования на мониторинг (графики нагрузки CPU/Память, графики по портам (трафик/pps/ошибки), графики по пингу, snmp trap`ы и пр.).
Это было сделано ?
Так же сразу, даже не вникая, появляются вопросы:
  • - падает только телефония или с другим трафиком так же наблюдается проблема ?
    - не появляются ли ошибки на сетевой карте сервера в момент возникновения проблемы ?
    - какое значение счетчика ошибок на порту свича, в который воткнут сервер ?
P.S. Просто так ничего не падает, всегда остаются следы.
P.S.S. Соглашусь с ded, что тут вопрос не по asterisk, а по поиску и устранению неисправностей в локальных сетях.
denergym писал(а):ded, спасибо что помогаешь в решении проблемы, душевное спасибо...
Надеюсь на Вас, что Вы помогаете тут кому-то, и вообще. Сердечно и душевно.
denergym
[quote="virus_net"]
ВО превых мониторинг умной активки имеется
Мониторинг ресурсов сервера имеется
Логи на активке читал
косы по периметру висят
класс мап на бордере имеется
Аномалий нет
Когда вываливаешь здесь дебагинг, ноют за оверквокинг
Решение найдено и да проблема в Астериске, а не в сети, гиппервизоре или еще в чем.
Отдельное и огромное спасибо товарищу awsswa за srvlookup=no с момента правки конфига и по сей момент ошибок не возникло.
