Digium и Ростелеком
corpse
Re: Digium и Ростелеком
Сообщение corpse »
dahdi show channels
   Chan Extension  Context         Language   MOH Interpret        Blocked    State
 pseudo            default                    default                         In Service
      1            from-pstn       ru         default                         In Service
      2            from-pstn       ru         default                         In Service
      3            from-zaptel     ru         default                         In Service
      4            from-pstn       ru         default                         In Service
      5            from-internal   ru         default                         In Service
      6            from-internal   ru         default                         In Service
      7            from-internal   ru         default                         In Service
      8            from-internal   ru         default                         In Service
corpse писал(а):Не вижу как реазизован п.1
Не знаю какой командой это можно показать, делал через интерфейс FreePBX.
Только скриншот
corpse
Сообщение corpse »
В таком разе будет виден выводом команды типа
CLI> dialplan show macro-from-dahdi-3
этот кусок встраивается из общего диалплана
*CLI> dialplan show  from-dahdi
[ Context 'from-dahdi' created by 'pbx_config' ]
  's' =>            1. Noop(Entering from-dahdi with DID == ${DID}) [pbx_config]
                    2. Ringing()                                  [pbx_config]
                    3. Set(DID=${IF($["${DID}"= ""]?s:${DID})})   [pbx_config]
                    4. Noop(DID is now ${DID})                    [pbx_config]
                    5. GotoIf($["${CHANNEL:0:5}"="DAHDI"]?dahdiok:checkzap) [pbx_config]
     [checkzap]     6. GotoIf($["${CHANNEL:0:3}"="Zap"]?zapok:neither) [pbx_config]
     [neither]      7. Goto(from-pstn,${DID},1)                   [pbx_config]
                    8. Macro(Hangupcall,dummy)                    [pbx_config]
     [dahdiok]      9. Noop(Is a DAHDi Channel)                   [pbx_config]
                    10. Set(CHAN=${CHANNEL:6})                    [pbx_config]
                    11. Set(CHAN=${CUT(CHAN,-,1)})                [pbx_config]
                    12. Macro(from-dahdi-${CHAN},${DID},1)        [pbx_config]
                    13. Noop(Returned from Macro from-dahdi-${CHAN}) [pbx_config]
                    14. Goto(from-pstn,${DID},1)                  [pbx_config]
     [zapok]        15. Noop(Is a Zaptel Channel)                 [pbx_config]
                    16. Set(CHAN=${CHANNEL:4})                    [pbx_config]
                    17. Set(CHAN=${CUT(CHAN,-,1)})                [pbx_config]
                    18. Macro(from-dahdi-${CHAN},${DID},1)        [pbx_config]
                    19. Noop(Returned from Macro from-dahdi-${CHAN}) [pbx_config]
                    20. Goto(from-pstn,${DID},1)                  [pbx_config]
  '_X.' =>          1. Set(DID=${EXTEN})                          [pbx_config]
                    2. Goto(s,1)                                  [pbx_config]
  Include =>        'from-dahdi-custom'                           [pbx_config]
макрос исполнится на 18-м шаге этого диалплана.
есть такое? И тогда будет отруливаться указанием DID = 539925 во входящей маршрутизации. Есть такое?
corpse
Сообщение corpse »
ded писал(а):есть такое? И тогда будет отруливаться указанием DID = 539925 во входящей маршрутизации. Есть такое?
Да. Теперь разобрался. У меня уходили звонки на from-pstn-custom, который был у extension_custom.conf и не шел на группу по DID.
Огромное спасибо, ded!
corpse
Сообщение corpse »
Уважаемые форумчане, новая проблема с Ростелеком.
Asterisk не видит сигнала отбой. То есть звонок зашел в очередь, абонент на том конце положил трубку, а астериск продолжает считать, что абонент на линии.
Соответственно номер занят, звонок висит в очереди.
Подскажите куда в данном случае копать? Полагаю что в indications.conf.
indications.conf - это информация о типе сигналов, которая присуща в данной стране. Указание соответствующей региональной зоны делается в dahdi (если Вы читаете документацию и примеры)
defaultzone=ru
loadzone=ru
и busydetect=
busycount=
corpse
Сообщение corpse »
ded писал(а):busydetect=
busycount=
Спасибо большое, помогло!
