Asterisk + E1 gateway проблема с отбоем
berserk
Re: Asterisk + E1 gateway проблема с отбоем
Сообщение berserk »
to ded
Ок
Извините. Мозг кипит уже(
berserk
Сообщение berserk »
ded писал(а):вы не то плечо дебажите.
Что значит не то? Туплю...
2 плеча
клиент - сервер
сервер - провайдер (у вас шлюз)
клиент - сервер Астериск - шлюз Е1 - провайдер
Вот сколько плечей.
berserk
Сообщение berserk »
Стоп. Я всех запутал...
В первом посте я описал основную проблему. Далее я упростил стенд до софтфон --- Шлюз --- провайдер
Внутри шлюза тоже астериск. На нём и дебажу.
ОК, разбираем:
1. Я звоню с мобильного через E1 на софтфон.
2. Снимаю трубку на софтфоне.
3. Делаю отбой на мобильном. В debug E1 видим DISCONNECT, при этом - Софтфон издаёт busy tone, а sip debug пусто? Что побуждает софтфон влруг издавать busy tone, после того как сделан отбой на мобильном?
berserk
Сообщение berserk »
ded писал(а):Что побуждает софтфон влруг издавать busy tone, после того как сделан отбой на мобильном?
Ну по видимому провайдер передаёт по E1 DISCONNECT
далее мне не совсем понятно.
Либо шлюз должен положить трубку и разорвать соединение с софтфоном (вроде бы так и происходит с локальным астериском)
Либо это нормальное поведение и кто то другой должен понять бизи тон (например софтфон) и тоже положить трубку
Я запутался :oops:
аммм...) видимо busy tone всё таки издаёт шлюз. Вначале слышно тон 400/400, один период (по видимому это провайдер), затем бесконечно 200/200 моя версия что это шлюз
dahdi.conf:
; Allow inband audio (progress) when a call is RELEASEd by the far end of a PRI
;inbanddisconnect=yes
; PRI Out of band indications.
; Enable this to report Busy and Congestion on a PRI using out-of-band
; notification. Inband indication, as used by Asterisk doesn't seem to work
; with all telcos.
; outofband: Signal Busy/Congestion out of band with RELEASE/DISCONNECT
; inband: Signal Busy/Congestion using in-band tones (default)
; priindication cannot be changed on a reload.
;priindication = outofband
- это и есть индикация. Для РФ - 450 Гц, гудок пауза = 200мсек/200 мсек
Последний раз редактировалось ded 15 июл 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
berserk
Сообщение berserk »
ded писал(а):inbanddisconnect=yes
Японский бог)))
Работает))) Спасибо большое)
Только не знаю правильно ли так или нет)
Правильно, правильно. Учите матчасть.
