Welltech LP-201 сброс пароля
Re: Welltech LP-201 сброс пароля
WellTech одним словом..
Чем-то напомнило чувака GoodSmith из известного фильма с Кейджем и Коннори :)
Про прошивку есть один момент - наверняка тельце поддерживает провижинг. стоит только покопаться..
ну и еще вариант - взять и eeprom сбросить в ноль..
Есть вариант от дургой модели, возможно подойдет, сброс пароля с консоли RS232.
modsamara
Сообщение modsamara »
спасибо
вот жесть то
буду разбирать в выходные
modsamara
разобрал, 4 контактный разъем есть
где взять теперь такую же штуку из мануала для сброса пароля?:)
modsamara
вот спасибо, попробую
modsamara
получил адаптер
на матери телефона 4 пина, RX TX и два нонейм
на плате адаптера все обозначено
пробовал подключать 2 оставшихся контакта и так и так, результата нет, через путти черный экран и все
достаточно TX\RX\GND.
последнюю можно зацепить с минуса :-)
+ попробуйте змкнуть на адаптере TX\RX . должно быть эхо в терминале.
потом пробуйте подключать + скорости терминала может быть подобрать надо
RX на TX в переходнике - да, поможет понять работает ли он.
2 контакта - земля, на "-" у БП и все дела.
Следующим шагом будет подобрать параметры порта: скорость итп.
я надеюсь подключались с преобразователем к TTL уровням
modsamara
я не силен в этом
