mediant 2000 - asterisk
elchupanebrej
Re: mediant 2000 - asterisk
Сообщение elchupanebrej »
со стороны м200 до медианта все норм...
вот что лог выдал при исходящем вызове.
-- Called SIP/984959210110@mediant
<--- SIP read from UDP:192.168.18.196:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.18.85:5060;branch=z9hG4bK7a68a45c
From: "101" <sip:3015551005@192.168.18.196>;tag=as0ecfb369
To: <sip:984959210110@192.168.18.196:5060>;tag=1c1864463559
Call-ID: 7ed5e66f4f3ec206541fdf7019930335@192.168.18.196
CSeq: 102 INVITE
Supported: em,timer,replaces,path,resource-priority
Allow: REGISTER,OPTIONS,INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,PRACK,REFER,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE
Server: Audiocodes-Sip-Gateway-Mediant 2000/v.5.60A.027.002
--- (10 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 404 Not Found
CSeq: 102 INVITE
Reason: Q.850 ;cause=1
--- (11 headers 0 lines) ---
Transmitting (no NAT) to 192.168.18.196:5060:
ACK sip:984959210110@192.168.18.196:5060 SIP/2.0
Contact: <sip:3015551005@192.168.18.85:5060>
CSeq: 102 ACK
User-Agent: asterisk_DTS
-- SIP/mediant-00000042 is circuit-busy
-- Executing [984959210110@101:2] Hangup("SIP/101-00000041", "") in new stack
== Spawn extension (101, 984959210110, 2) exited non-zero on 'SIP/101-00000041'
elchupanebrej
чего то прочитал еще раз все ответы, я правильно понимаю что в меню Proxy & Registration (на mediante) все оставить в default? На медианте настраивается меню Routing Tables?
да правильно
на m-200 открываешь терминал
пишешь комманду callon
и пытаешься позвонить через медиант на неё
есть попытка или нет?
Если на попытку позвонить Медиант отвечает
то уже на нём смотреть - почему отлуп: либи через его диалплан не проходит, либо М200 отбивает.
elchupanebrej
Vlad1983 писал(а):да правильно
Приветствую еще раз)) Вчера попробовал все заработало, на м200 сделал ошибку с аонами вот она меня и не выкидывала в город, в callon увидел что медиант посылает на м200 вызовы))) Вот только оказывается все это зря... Начальство сказало, что надо обязательно регистрацию медианта делать, ибо если их будет несколько, что б была возможность редиректа...
Хотя под утро осенило, если к примеру я создам на * 2 транка, 1trunk - 1mediant, 2trunk - 2 mediant. В диалплане укажу на исходящую два транка и при пропадании одного медианта все повалиться на 2 медиант.. Хотя.. вчера просто выдергивал шнурок eth из medianta и пробовал звонить, то в ответ слышал лишь только тишину... в логах вроде как все проходило на медиант... может в диал плане надо было прописать условия???
CHANISAVAIL
elchupanebrej
ага нашел... в принципе заменяет регистрацию медианта.. будем пробовать...
Последний раз редактировалось elchupanebrej 12 авг 2011, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Chanisavail в данном случае прекрасно работает, просто Asterisk определяет available данный канал или not available посылая OPTIONS (см значение qualifyfreq). Когда выключаешь основной медиант, астериск продолжает посылать вызовы на данный медиант в течении интервала времени, оставшегося до посылки очередного OPTIONS. ТО есть если qualifyfreq=30, то OPTIONS посылаются через 30 секунд, соответсвенно пропадание связи может быть до 30 секунд в данном случае.
elchupanebrej
ПРиветствую еще раз всех!
Медиант уволокли за NAT, и в очередной раз встала потребность регистрации медианта на астериске. Находил доку по медианту но и в ней ничего не написано про регистрацию на астере..http://www.google.ru/url?sa=t&source=we ... ow&cad=rjt
Версия софта медианта 5.60A.027.002 , до 6 версии не подымается, говорит что мало памяти. Может есть у кого шаблон настройки медианта под астер.
Вот debug:
14:50:00.012490 IP (tos 0xa0, ttl 64, id 20763, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 592) 192.168.18.196.5060 > 192.168.18.85.5060: SIP, length: 564
REGISTER sip:192.168.18.85 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.18.196;branch=z9hG4bKac837889654
From: <sip:trunk_dts@192.168.18.85>;tag=1c837875487
To: <sip:trunk_dts@192.168.18.85>
Call-ID: 8463427441120000017@192.168.18.196
CSeq: 53301 REGISTER
Contact: <sip:trunk_dts@192.168.18.196>;expires=3600
Expires: 3600
User-Agent: Audiocodes-Sip-Gateway-Mediant 2000/v.5.60A.027.002
14:50:00.012731 IP (tos 0x60, ttl 64, id 36970, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 447) 192.168.18.85.5060 > 192.168.18.196.5060: SIP, length: 419
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.18.196;branch=z9hG4bKac837889654;received=192.168.18.196
Server: FPBX-2.8.1(1.8.5.0)
14:50:00.013011 IP (tos 0x60, ttl 64, id 36971, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 544) 192.168.18.85.5060 > 192.168.18.196.5060: SIP, length: 516
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: <sip:trunk_dts@192.168.18.85>;tag=as38f30f65
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="3b136c91"
192.168.18.85 -asterisk
192.168.18.196 -m2k
пока это все в одной сети. Могу скинуть настройки медианта...
