Мониторинг стороннего Астериска
Re: Мониторинг стороннего Астериска
спросите у оператора предоставляет ли он слежение за абонентами BLF , хоть что то может быть.
а так бежать от таких провайдеров
Dennny
Сообщение Dennny »
Так надо мониторить состояние канала? Транка? Сипа? Или вообще наличие провайдерского оборудования? Как вариант настроить Астер так, чтобы при установлении соединения с провайдером он создавал файлик "ok.flg", а при пропадании-удалялся. Или в текстовый файлик скидывал последнюю инфу по звонку. Можно оформить все это в html и отображать через Апач. Но это велосипедостроение. Лучше понять, какие параметры Вам важны и уже исходя из них придумывать способ их получения. Это если Вам стандартные способы не подходят.
LaraLara писал(а):
ded писал(а):
LaraLara писал(а): + к этому, данные SNMP ничего не скажут о работоспособности Астериска
Так думаете? Давайте я у Вас буду брать консультации иногда?
По SNMP, и вообще, по другим вопросам...?
Хамить здесь незачем
Это Вы, Лара, как бы себе сказали, на заметку, верно?
Вам понятно посоветовал о варианте мониторинга Астериска по SNMP (читаем?):
https://habrahabr.ru/sandbox/33568/
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+SNMP
http://voxilla.com/2009/02/03/configuri ... p-support/
http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edit ... 41628.html
однако самомнение Ваше выдаёт такое:
Я и задумался: много ли я вообще знаю?
Последний раз редактировалось ded 18 май 2016, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
LaraLara
Сообщение LaraLara »
Я в третий раз напишу, что доступа к серверу где запущен Астериск (который необходимо мониторить) нет.
Пиши по делу или вообще воздержись.
Лара, мы не на ты.
Я написал про SNMP не зная, что у вас нет доступа к Астериск, не надо про третий раз.
Ещё одно Ваше некорректное замечание и вас тут нет, ОК?
Простой вариант:
Просто пингуем
Проверяем регистрацию
Сложный:
Ставим sipp
пишем скрипты для мониторинга по ответам.
Этот вариант именно нужен именно для полноценного звонка и по sip ответа вы узнаете состоялся звонок или нет.
(иногда это единственный вариант - когда необходимо мониторить шлюзы)
Уровень настройки - уже для профи.
PS ищите, для sipp я скрипты выкладывал
Samael28
Сообщение Samael28 »
Сложный вариант, описанный awsswa - самый правильный. Но вопрос к чему цепляться - либо к ответам 200, либо к 180/183 - стоит проверить.
Мой профайл на Upwork
gland
Сообщение gland »
Nagios check_sip - дёшево и сердито
