Asterisk 13 + Panasonic TD500 (нет входящих)
box940
Re: Asterisk 13 + Panasonic TD500 (нет входящих)
Сообщение box940 »
Да.
Никаких изменений. Что самое интересное при условии "overlapdial = yes" в транках - Overlap Dial: 0
Asterisk*CLI> pri show span 1
Primary D-channel: 16
Status: Up, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: CPE
Remote type: Unknown node type
Overlap Dial: 0
Logical Channel Mapping: 0
Timer and counter settings:
N200: 3
N202: 3
K: 7
T200: 1000
T201: 1000
T202: 2000
T203: 10000
T303: 4000
T305: 30000
T308: 4000
T309: 6000
T312: 6000
T313: 4000
T316: -1
N316: 2
T-HOLD: 4000
T-RETRIEVE: 4000
T-RESPONSE: 4000
T-STATUS: 4000
T-ACTIVATE: 10000
T-DEACTIVATE: 4000
T-INTERROGATE: 4000
T-RETENTION: 30000
T-CCBS1: 4000
T-CCBS2: 2700000
T-CCBS3: 20000
T-CCBS4: 5000
T-CCBS5: 3600000
T-CCBS6: 3600000
T-CCNR2: 10800000
T-CCNR5: 11700000
T-CCNR6: 11700000
Q931 RX: 23
Q931 TX: 27
Q921 RX: 1008
Q921 TX: 1015
Q921 Outstanding: 0 (TEI=0)
Total active-calls:0 global:0
CC records:
Overlap Recv: No
Asterisk*CLI>
Никакие Reload-ы, Restart-ы, Reboot-ы не меняют режим работы overlapdial.
Есть какие-нибудь мысли...?
1) У вас Астериск включен как-бы позади TD500, по схеме
Астериск ==Е1== TD500 ==E1== PSTN
поэтому нужны трюки с выходом на другую линию, и поиски overlap dial
Если же включить канонично в разрыв
TD500 ==E1== Астериск ==E1== PSTN
то никаких трюков не нужно будет. Пробуйте.
2) По дефолту в настройках dahdi как раз
overlapdial=yes
и когда Вы ставите no - всё отлично применяется, судя по выхлопу вверху.
melkey
Сообщение melkey »
Нет вызываемого номера:
PRI Span: 1 <Calling Party Number (len=13) [ Ext: 1 TON: National Number (2) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
PRI Span: 1 < Presentation: Presentation allowed, User-provided, not screened (0) '4XXXX99704' ]
PRI Span: 1 < [70 01 81]
PRI Span: 1 < Called Party Number (len= 3) [ Ext: 1 TON: Unknown Number Type (0) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) 'Вызываемый номер' ]
Called Party Number (len= 3) - Вы в три цифры хотели уложить вызываемый номер?
Пробуйте
usecallingpres=yes
pridialplan=national
то есть поиграться с передаваемыми значениями TON и NPI. это 1 байт, в котором хранятся 2 параметра.
0-15, TON - 0 (Unknown) , 16-31 - TON -1 (International), 32+ - TON - 2 (National) В моем случае TON - national (2) , NPI - E.164/E.163 (1)
Нужно установить Presentation. Чтобы было Allowed, User provided, Verified.
Схема: Абонент панасоника (ТА) набрав 802 (выбор транковой группы в сторону астериска) должен услышать ответ станции и продолжить набирать номер
является порочной, наследием аналоговых портов СО в город. Вот там выбором префикса решался выбор городской линии, нужен был ответ гор. станции в виде кудка, чтобы продолжиьт набор. Но PRI - не аналог, там эти манипуляции не нужны, это же цифра. Поэтому сразу после 802 – отбой.
Мой совет - обратитесь к специалисту по Panasonic TD500, он поможет настроить выбор транка без префикса, в зависимости от набираемого номера - длины, ширины, глубины.
april22 писал(а):и почему абонент Панасоника должен услышать ответ станции - пережиток анАлоговых линий
Это было видно с о второго поста ;-)
в мире цифровых технологий - еще кто то помнит про анАлог
box940
Сообщение box940 »
melkey писал(а):Нет вызываемого номера:
Верно подмечено, копайте глубже :)
box940
Сообщение box940 »
ded писал(а):Схема: Абонент панасоника (ТА) набрав 802 (выбор транковой группы в сторону астериска) должен услышать ответ станции и продолжить набирать номер
:) Возможно не правильно поняли мою мысль. Дело не в гудке, не в ответе станции. Дело в том, что после занятия СЛ в сторону астериска нет паузы (возможности) чтобы набрать номер "В". Сразу идет SETUP с пустым полем вызываемого - на что и соответственно RELEASE.
Самое верное на мой взгляд - это передача номера блоком, о чем писалось выше. Это что касается панасоника.
Но вот что можно для исправления ситуации навертеть на астериске - ВОТ ЭТО ВОПРОС.
Последний раз редактировалось box940 15 апр 2016, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
box940
Сообщение box940 »
ded писал(а):Called Party Number (len= 3) - Вы в три цифры хотели уложить вызываемый номер?
Пробуйте
usecallingpres=yes
Испробовал наверное уже все варианты - 0. :( Длина (len = .....) ) меняется, набора нет, поле Called number - пустое.
melkey
Сообщение melkey »
box940 писал(а): :) Возможно не правильно поняли мою мысль. Дело не в гудке, не в ответе станции. Дело в том, что после занятия СЛ в сторону астериска нет паузы (возможности) чтобы набрать номер "В". Сразу идет SETUP с пустым полем вызываемого - на что и соответственно RELEASE.
А какую паузу вы ждете от Астериска, если Панасоник никуда не набирает? По логике должен быть тогда некий IVR, куда от Панасоника будут попадать все звонки по-умолчанию, и дальше делайте донабор... поправьте, если не так
