Настройка PRI потока из веб интерфейса
Jonny
Re: Настройка PRI потока из веб интерфейса
Сообщение Jonny »
И еще забыл
При рестарте dahdi из cli - dahdi restart рестартуют только 6 каналов из 30
-- Span 1: Channel 0/1 successfully restarted
-- Span 1: Channel 0/2 successfully restarted
-- Span 1: Channel 0/3 successfully restarted
-- Span 1: Channel 0/4 successfully restarted
-- Span 1: Channel 0/5 successfully restarted
-- Span 1: Channel 0/6 successfully restarted
Звонок
Dial("SIP/200-00000000", "DAHDI/g0/XXXXXXX,300,Tt")
это исходящий от внутреннего номера 200 в мир на XXXXXXX, а hangup происходит на входящем DAHDI/i1. Нет ли у вас петли?
-- Span 1: Channel 0/1 got hangup, cause 31
-- Hungup 'DAHDI/i1/XXXXXXX-1'
Jonny писал(а):Исходящие рвутся на ошибке 31 - читал что это может быть неверный Switchtype
Ничего не рвётся, нормальное завершение:
Cause No. 31 - normal. unspecified.
This cause is used to report a normal event only when no other cause in the normal class applies.
В платный суппорт.
Jonny
Сообщение Jonny »
Забрал карту к себе на тестовый сервер + тестовый PRI - поставил ту же систему,те же настройки и те же обновления (короче говоря практически полный клон) - все взлетело мгновенно и работает до сих пор. Причем пробовал несколько потоков с разными DID - все работает в обе стороны. Завтра везу настроенный сервер - пробую на их потоке.
