Dongle через IAX2 сбрасывает
sergiyd
Re: Dongle через IAX2 сбрасывает
Сообщение sergiyd »
Если CLI это
asterisk -r
core set verbose 10
core set debug 10
то да, смотрю, содержимое мой первый ответ в данной теме.
Пытаетесь тупить? Нубом выгодней казаться, а не быть. Ещё Гамлет замечал, принц датский: Быть? Или казаться? В консоли ничего не будет особенного при core set debug 10 если не указать в logger.conf
sip set debug on
iax2 set debug on
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Вот этого мне и не хватало.
Спасибо!
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Как не хватало, так и не хватило :)
Dongle использует некий slin, он согласовывается с тем же alaw, если SIP -> Dongle.
После установки для IAX2 slin проблема осталась.
If the underlying channel driver (which appears to be third-party) does not set up formats on the channel during creation but delays it then this error may occur. That's about the extent I can say since it involves third-party unsupported code.
Источник
Везде где я находил похожую проблему в итоге не описано решение.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Завяжите по SIP, если работает - так и оставьте.
sergiyd
Сообщение sergiyd »
Я думал про это, но сейчас у меня нет доступа на железку перед астериском, поэтому хотел через иикс.
