centos (asterisknow): проблемы с сетевым интерфейсом
Garnish
Re: centos (asterisknow): проблемы с сетевым интерфейсом
Сообщение Garnish »
Может и не оно, но проверьте маску подсети. А также сам роутинг внутри сети. Как писали выше, покажите настройки eth0 и iptables, а также таблы с вашего шлюза по умолчанию. Если все это работает в отдельном влане - показывайте настройки влана.
Не надо ничего выкладывать. Хотите тут общеобразовательный сетевой заочный университет развернуть? самый правильный ответ уже был - обратиться к сисадмину.
ded писал(а):
april22 писал(а):Обратитесь к системному администратору .
Если для Астериска нужен компьютер, давайте развернём дискуссию на тему "Где купить хороший компьютер?"
Следующая тема: "А как установить какой -нить линух на него? Мучаюсь третий день - ничего не получается!"
Al8
Сообщение Al8 »
Дайте удаленный доступ по TV, посмотрю ваш сервер.
Что-то вы не договариваете.
Dmitriy_K
Сообщение Dmitriy_K »
Благодарю всех за предложения о помощи.
За последние сутки выяснилось следующее.
(Я решил прекратить эксперименты с asterisknow и попробовать elastix 4, основанный на centos 7)
Включаю сервер, запускаю установку с оптического привода. Centos7 имеет графический инсталлятор. Первое окно - installation summary. Переходим в раздел network & hostname, видим все сетевые адаптеры, установленные в системе, драйверы для которых есть у инсталлятора.
Выбраем любой, переводим графический переключатель из off в on.
Получаем сообщение "Connecting" - и висим несколько минут. Сервер не может получить настройки сети по DHCP.
Меняем несколько сетевых карт разных производителей на разных чипсетах. Результат одинаковый
Меняем платформу Socket AM3+ AMD Phenom 4300 на аналогичную, но с Phenom 6350 - то же самое.
БИОС сбрасывал, настройки разные менял - бесполезно.
Меняем платформу на любую от Intel - и о чудо - ВСЕ сетевые карты начинают мгновенно получать сетевые настройки от DHCP сервера! Адаптеры ставлю те же самые.
Вот такие чудеса.
whoim
Сообщение whoim »
Да, у амд никогда не работает dhcp, известно всем. Они в процессор блокиратор закладывают.
