Проблема с воспроизведением музыкального фона при разговоре
Garnish
Re: Проблема с воспроизведением музыкального фона при разгов
Сообщение Garnish »
Снял дамп с ртп. Ничего криминального не увидел. Логи - ничего криминального. Подключили 3го оператора - звонил через всех, ситуация повторяется. Я хз что думать и куда смотреть, у меня 3 варианта:
1) Проблема с транскодингом. Прошу прояснить момент. В моем плече мой голос и фоновая музыка, в плече клиента его голос и фоновая музыка. Правильно ли я понимаю, что когда клиент что-то говорит -происходит транскодинг его речи (даже с учетом того, что речь в одинаковых кодеках с 2х сторон) и музыки? В таком случае, если это и правда трабл транскодинга- то проблема должна возникать у меня, а не у клиента, который говорит, нет? Прошу поправить, если я не прав.
2) Проблема со стороны мобильного оператора. Предположение основано на том, что при звонках sip -> sip or sip -> mobile такой проблемы не наблюдается. На сколько я понимаю, в их сетях используется gsm, вх. поток режется, и когда клиент начинает говорить, речь перекрывает фон.
3) Проблема ChanSpy. Тут особо сказать нечего, кроме того, что стандартные свистелки типа ivr и прочих автоинформаторов работают на ура.
В общем, буду рад вашим мыслям на этот счет и комментариям, спасибо.
Garnish
Сообщение Garnish »
Добавлю еще, что прослушал проблемный звонок в wireshark'e, с каждой стороны идет нормальный звук, без заиканий и пропаданий.
Glukinho
Сообщение Glukinho »
А музыка у всех участников прерывается? Или только у того, кто говорит?
И дампы выложите сюда, что ли.
Garnish
Сообщение Garnish »
Только у того, кто говорит. И то, не каждый раз. Примерно 1 из 4 вызовов с такой проблемой.
Не могу добавить вложение, даже в архиве дамп с ртп весит больше 256кб. В обменик как-то ссыкотно выкладывать. Могу кинуть на почту
Glukinho
Ну закиньте на файлообменник в запароленном архиве, господин паранойик)
Garnish
Сообщение Garnish »
http://файлообменник.рф/5hpqk4zirt29.html
pass 15xbkjdtrjd
Glukinho
Правильно я понимаю, что в этом дампе у 79376538527 музыка прерывалась, а у 79250901402 - нет?
Я бы долбал провайдера (обладателя User-Agent: Eltex smg_pa_sip smg_pa_sip-3.4.1.19). RTP от вас нормальный уходит, в оба канала. Попробуйте поймать какие-нибудь зависимости: звонить на стационарные/мобильные, на разных операторов - где будет прерывания, где нет.
Еще попробуйте сделать простой звонок, не через ChanSpy:
- одно плечо в мобильный через того же провайдера
- второе плечо - на Playback того же файла.
Можно через CLI команду:
channel originate SIP/link/79376538527 application Playback /u00/soundin/220195
или
channel originate SIP/link/79376538527 extension 1@spy_music
Будут ли повторяться симптомы?
Далее, попробуйте в канал ChanSpy дать не музыку, а голос с какого-нибудь внутреннего телефона - будет ли прерываться?
Ну и все-таки стоит попробовать сделать через конференцию, хотя бы в рамках диагностики.
Garnish
Сообщение Garnish »
Да, все верно.
Такая проблема через всех наших операторов. Пробовал звонить на sip и соединять с мобильным - такой проблемы не поймал. Звонил помимо Мегафона на МТС - проблема остается (def -> def). К сожалению на стационар нет возможности, я работаю удаленно, в другом городе, а у них тетка на ресепшене переключает (нет ivr)
Пробовал, тут все ОК.
По поводу голоса в ChanSpy подумаю как организовать... мб достаточно просто зачитывать ivr через него?
Попробую организовать конференцию. Спасибо.
Glukinho
Можно просто говорить в телефон кому-нибудь. Или рядом с телефоном радио поставить. Просто чтобы какой-нибудь звук шел.
Glukinho
Garnish писал(а):Пробовал, тут все ОК.
Это странно. Тогда получается, дело все же в ChanSpy, а не в провайдере.
