Обучение?
Wapo
Re: Обучение?
Сообщение Wapo »
2) Хочется с обоснованием услышать ответ как лучше забирать канал от провайдера... PRI или SIP...
Зависит от вашего желания-возможностей. Е1 = 30 вызовов на канал, SIP=как договоритесь.
А вот про "риторику" - это ближе к опыту, а не к ... обучению.
1g0r
Re: Обучение?
Сообщение 1g0r »
Возможность и того и другого есть, сейчас все почти по PRI, проблема в том что специалистов не найти даже со стороны провайдера способных проанализировать сообщения и порешать проблемы...
У СИПа я вижу проблему в требовании к качеству канала, секас с факсами и диалапом(он еще жив) По хорошему придется шейпить пользователей и заставить прова QoSы выстроить если обордование позволит т.д. ... в общем куча риторических вопросов...
Предполагается что Лектор на обучении человек опытный...
Wapo
Re: Обучение?
Сообщение Wapo »
"Лектор" читает программу курсов для ВСЕХ.
Уровень подготовки у каждого разный и потому надо ВСЕМ объяснить, а не отдельные случаи разбирать.
Насчет шейпинга = кто мешает взять отдельный канал под телефонию - тот же Мегафон только своими проводами отдельно дает (я ваще-то про СПб) ну или Северен.
Re: Обучение?
1g0r писал(а):да и много риторических вопросов
Как и у всех. Никто не мешает выделить из этих вопросов основные и задать их на форумах ОЗВУЧИВ И СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ данного вопроса, таким образом, по сути, создав обсуждение данного решения. Вот в такой теме можно услышать и другие точки зрения и подходы к решению задачи.
А не просто "а как сделать так?" или "а как сделать это?". Вот в такой теме кроме негатива вряд ли что-то услышишь.
1g0r писал(а):но это не значит что надо игнорировать чужой опыт и наступать на те же грабли по которым прошли тысячи
Так и не надо игнорировать. Этого опыта в Инете и на профильных сайтах хоть отбавляй, почти по любой задаче, а уж тем более задаче с которой сталкивает новичок.
Wapo писал(а):Уровень подготовки у каждого разный и потому надо ВСЕМ объяснить, а не отдельные случаи разбирать.
Плюсуюсь. Именно так все и бывает. Если в группе есть совсем слабые, то становится совсем уныло.
Ходил на несколько курсов Cisco Systems в свое время. Уверен что с тех пор в данном вопросе мало что изменилось. Хотя могу предположить что изменения все же есть - в сторону того что слабых стало ещё больше.
1g0r писал(а):У СИПа я вижу проблему в требовании к качеству канала
Они не такие и большие, а если ещё учитывать скорости современных каналов...
1g0r писал(а):Предполагается что Лектор на обучении человек опытный...
Ну на это конечно стоит надеяться, НО это не факт. Есть лектора, которые просто заучивают материал и потом его читают. Шаг вправо или влево от материала и они уже не знают что сказать.
P.S. Я не в коем разе НЕ отговариваю пойти на курсы, это в любом случае полезно, т.к. какую то информацию ты все равно там получишь и несмотря ни на что.
