wrong sequence nr
mikelog
Re: wrong sequence nr
Сообщение mikelog »
Посмотрел настройки кошки, уже и забыл что на портах сразу выставил 100Mbps Full Duplex без автосогласования(может быть это было ошибочным рещением) от провайдера 100 мегабитный линк идет.
на линухе поможет опция к сетевому интерфесу
ETHTOOL_OPTS="autoneg off speed 100 duplex full"
самое что интересное, астериск вторым сетевым интерфейсом смотрит в локалку на другой колл-сервер и акула не ругается секвенсирование, все тип топ. только вот с провайдером как то не особо дружно выходит.
mikelog
Сообщение mikelog »
странные странности.
Ставлю в линухе автосогласование и на кошке авто, в линухе
Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 100Mb/s
        Duplex: Full
на кошке Half.
патчкорд менял. неужели сетевуха делает мозг?
mikelog писал(а):на кошке Half.
Это и есть корень проблемы.
mikelog
Сообщение mikelog »
до этого на кошке стояло 100Mbps Full и автосогласование отключено. в линухе было автосогласование.
но проблемы это не решало.
значит получается надо искать причину, почему центос 5 с 82541GI не может при автосоглсовании договориться с койшкой, правильно думаю?
Не уверен. смотрите - есть ли потери на интерфейсах? Для чистого теста - обнулить статистику и прогнать малыми UDP пакетами по 20 Kb
Но может это всё же буфферы на интерфейсах, тогда статистика будет чистой, красивой, а секвенсирование попутано.
значение Sequence выставляет приложуха
кто такой 10.62.1.2 в первом скрине?
если это РТК, их и мочите (при условии что в дамп не насыпало дублей из-за криво отзеркаленых портов или дампа на программном vlan-интерфейсе).
mikelog
Сообщение mikelog »
В общем, ситуация такова Cisco SF300 при автосогласовании ставит порт в халф дуплекс, в который воткнута сетевуха Астера Intel Corporation 82541GI Gigabit Ethernet Controller
Если в этот же порт ткнуться гигабитным свитчем и тем же патчкордом то все ОК 100 мегабит фуллдуплекс.
10,60,1,2 это РТК да. но прежде чем бомбить их, надо разобраться в своей сети. Пока что я вижу, что проблема в нашей сети оказывается есть.
Конкретно в данном случае, я думаю, что выставление в ручном режиме 100Мбпс Фулл дуплекс никак не решит проблему того, что при автосогласовании порт встает в халф дуплекс. Или я не прав?
amateur
Сообщение amateur »
Что вы за хрень городите? Причем тут физический уровень?
У вас обычное "задвоение" пакетов, которое бывает при неправильной настройке "зеркалирования" трафика. Небось сразу с обоих портов трафик захватываете?
Покажите директивы настройки monitor session на коммутаторе Cisco.
mikelog
Сообщение mikelog »
Посыпал голову пеплом и сгорел со стыда :oops: . да было задвоение в зеркалировании. Прошу ногами не пинать, с зеркалированием трафика работаю в первые. :( :roll:
ev83gen
Сообщение ev83gen »
У меня та же ситуация, провайдер тоже РТК и тот же скрин с той же проблемой, только стоит mikrotik и за ним два ip-аппарата без Asterisk.
Удалось разобраться и решить проблему?
