TrixBox и входящие от Датагруп
Re: TrixBox и входящие от Датагруп
У меня с ДатаГрупой работает вот примерно так:
предположим что полученный телефон 0441111111
General Settings
Trunk Name: 0441111111
Outbound Caller ID: 0441111111
CID Options: Force Trunk CID
Maximum Channels: - по вкусу, у меня 5
Outgoing Settings
PEER Details:
username=0441111111
secret=SupeSecretPassword
host=sip.datagroup.com.ua
insecure=very
context=from-trunk-sip-0441111111
nat=never
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
Register String:
0441111111:SupeSecretPassword@sip.datagroup.com.ua/0441111111
kogr
Сообщение kogr »
Через Вэб смотрю этот конфиг он полностью пуст.... странно
kogr
Сообщение kogr »
Зато в sip_registrations.conf есть строка регистрации но как её привязать к остальным номерам не понимаю.....
Попросите их одним транком это все подать вам.
Так кажется проще будет.
SolarW писал(а):Попросите их одним транком это все подать вам.
К нему и придёт всё одним транком. Если зарегистрирует все номера.
kogr писал(а):лоигн и пароль для всех трех номеров один и тот же.... как их отдельно зарегить ?
На второй круг уже пошли -
можно прописать в
/etc/asterisk/sip_registrations_custom.conf
register => 04411111111:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04411111111
register => 04422222222:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04422222222
register => 04433333333:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04433333333
register => 04444444444:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04444444444
register => 04455555555:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04455555555
Книжку не хотите уже почитать?
kogr
Сообщение kogr »
1)После добавления записей в /etc/asterisk/sip_registrations_custom.conf
trixboUR1SIP*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State Reg. Time
80.91.169.2:5060 "Первый номер" 585 Registered Thu, 04 Aug 2011 09:51:34
80.91.169.2:5060 "Второй номер" 120 No Authentication
80.91.169.2:5060 "Третий номер" 120 No Authentication
4 SIP registrations.
думаю это из за того что провайдер мне предоставляет одну регистрацию на все номера!
2) Книжку очень хочу прочесть... проблема со временем...мне нужно сделать старт одной площадки как можно быстрее... дальше без прочтения книг по данной теме мне не обойтись... так как филиалов много и увязывать их будет не просто... но на это время будет...
3) SolarW они и так все дают одним транком... вопрос как отловить из него номерные и без номерные лини и распределить их по внетреним номерам или группам
kogr писал(а):3) SolarW они и так все дают одним транком... вопрос как отловить из него номерные и без номерные лини и распределить их по внетреним номерам или группам
Ну и зачем тогда несколько регистраций?
Если я правильно понимаю (если неправильно надеюсь старшие товарищи поправят) то надо:
- один транк
- одна регистрация
- распределять входящие по DID
1) У вас 80.91.169.2:5060 "Первый номер" 585 дважды Registered, неужто не видно? Или непонятно?
3) context=from-trunk и смотреть в CLI при входящем. Там всё ясно написано.
Искренне желаю Вам завалить весь ваш проект, потому что проблема со временем... нужно сделать старт одной площадки как можно быстрее... - это результат неверных стратегических решений и/или крохоборства вашего Руководства (а не Вас). Они должны почувствовать это своим карманом.
Это всё равно что таджикам приказать построить многоэтажный дом. Строить то они могут - каражи там, или пристройку какую... Но это не повод чтобы что-то более вещественное воздвигать.
SolarW писал(а):Ну и зачем тогда несколько регистраций?
- один транк
- одна регистрация
Возможно можно вот так зарегистрировать несколько номеров:
register => username:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04411111111
register => username:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04422222222
register => username:supersecret@sip.datagroup.com.ua/04433333333
kogr
Сообщение kogr »
ded - по поводу регистрации да!! но я ранее писал что в sip_registrations.conf уже есть строка ренистрации по первому номеру!
когда я добавил строки регистрации в sip_registrations_custom.conf по вашей рекомендации одна задублировалась...
context=from-trunk - прописано
Звонок на первый номер (6002 это внетрений номер на который направлен звонок с первого номера04411111111111)
   == Using SIP RTP TOS bits 184
  == Using SIP VRTP CoS mark 6
    -- Executing [044111111@from-trunk:1] Dial("SIP/DataGroup-0000000a", "SIP/6002") in new stack
    -- Called 6002
    -- SIP/6002-0000000b is ringing
  == Spawn extension (from-trunk, 0441111111, 1) exited non-zero on 'SIP/DataGroup-0000000a'
    -- Executing [h@from-trunk:1] NoOp("SIP/DataGroup-0000000a", "Catch-All DID Match - Found h - You probably want a DID for this.") in new stack
    -- Executing [h@from-trunk:2] Goto("SIP/DataGroup-0000000a", "ext-did,s,1") in new stack
    -- Goto (ext-did,s,1)
    -- Executing [s@ext-did:1] Set("SIP/DataGroup-0000000a", "__FROM_DID=s") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:2] Gosub("SIP/DataGroup-0000000a", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/DataGroup-0000000a", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Return("SIP/DataGroup-0000000a", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:3] ExecIf("SIP/DataGroup-0000000a", "0 ?Set(CALLERID(name)=номер с которого звонил)") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:4] Ringing("SIP/DataGroup-0000000a", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:5] Set("SIP/DataGroup-0000000a", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:6] Set("SIP/DataGroup-0000000a", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:7] Goto("SIP/DataGroup-0000000a", "app-blackhole,hangup,1") in new stack
    -- Goto (app-blackhole,hangup,1)
    -- Executing [hangup@app-blackhole:1] NoOp("SIP/DataGroup-0000000a", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
    -- Executing [hangup@app-blackhole:2] Hangup("SIP/DataGroup-0000000a", "") in new stack
  == Spawn extension (app-blackhole, hangup, 2) exited non-zero on 'SIP/DataGroup-0000000a'
Звонок на второй номер
    -- Executing [0445938166@from-trunk:1] Dial("SIP/DataGroup-0000000c", "SIP/6002") in new stack
    -- Called 6002
    -- SIP/6002-0000000d is ringing
  == Spawn extension (from-trunk, 044111111, 1) exited non-zero on 'SIP/DataGroup-0000000c'
    -- Executing [h@from-trunk:1] NoOp("SIP/DataGroup-0000000c", "Catch-All DID Match - Found h - You probably want a DID for this.") in new stack
    -- Executing [h@from-trunk:2] Goto("SIP/DataGroup-0000000c", "ext-did,s,1") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:1] Set("SIP/DataGroup-0000000c", "__FROM_DID=s") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:2] Gosub("SIP/DataGroup-0000000c", "app-blacklist-check,s,1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/DataGroup-0000000c", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] Return("SIP/DataGroup-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:3] ExecIf("SIP/DataGroup-0000000c", "0 ?Set(CALLERID(name)=номер с которого звонил)") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:4] Ringing("SIP/DataGroup-0000000c", "") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:5] Set("SIP/DataGroup-0000000c", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:6] Set("SIP/DataGroup-0000000c", "CALLERPRES()=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [s@ext-did:7] Goto("SIP/DataGroup-0000000c", "app-blackhole,hangup,1") in new stack
    -- Executing [hangup@app-blackhole:1] NoOp("SIP/DataGroup-0000000c", "Blackhole Dest: Hangup") in new stack
    -- Executing [hangup@app-blackhole:2] Hangup("SIP/DataGroup-0000000c", "") in new stack
  == Spawn extension (app-blackhole, hangup, 2) exited non-zero on 'SIP/DataGroup-0000000c'
звоню на разные внешние а результат один и тот же...
завлю не завалю- а работать блин надо!
___________________________________________________________________________________________________
SolarW - распределять входящие по DID - вот собственно это и хочу понять.... как и где они распределяются ???
maks-sirius
Сообщение maks-sirius »
Как это прописать если нет ни логина не пароля?
