запуск приложения при определенном сообщении в логах
whoim
Re: запуск приложения при определенном сообщении в логах
Сообщение whoim »
Aven, перечитайте задачу. Оптимальное решение - опрашивать статус пира раз в полминуты. Для этого не нужно ничего городить, один простейший скрипт из пяти строчек на пхп.
Я эту задачу решал.
И не надо парсить огромный объём данных для этого, держа постоянно работающий скрипт.
И, кстати, разработанный мною скрипт работы с ами состоит из десятка строчек, при этом работает с буфером и генерит события, передавая в них данные уже массивом, а также пинг-понг (сторожевой пес) и реконнект имеет
Зачем либы? Не понимаю)
whoim
Сообщение whoim »
Pechen писал(а):вариант с fail2ban не рассматривается?
Банить пиры?))) Шучу. Жалко тратить такие ресурсы на простую задачу, имхо.
whoim писал(а): И, кстати, разработанный мною скрипт работы с ами
Не поделитись ?
Pechen
Сообщение Pechen »
Банить пиры?)))
конечно -- так статус будет всегда известен и не будеть неопределенности)
whoim
Сообщение whoim »
Не поделитись ?
куском
#защита от запуска в пределах вебсервера
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);
if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])){
    header('HTTP/1.0 404 Not Found');
    echo "<h1>404 Not Found</h1>";
    echo "The page that you have requested could not be found.";
    die();
#подключение файла конфигурации
require("config.inc.php");
date_default_timezone_set('UTC');
#connect to mysql
set_time_limit(0);
ini_set('mysql.connect_timeout','0');
ini_set('max_execution_time', '0');
mysql_connect($hostname,$username,$password) or die ("Not connect to MySQL:".mysql_error());
mysql_select_db($dbName) or die("Error:".mysql_error());
mysql_query("set names 'utf8'");
print "------------------------\n";
print date("d.m.Y H:i:s")." Script started\n";
$ping_timer_restore = 10;
$ping_timer = $ping_timer_restore;
$pong_timer = $ping_timer_restore + 2;
#главный цикл
  while(1) {
      $socket = fsockopen($asterisk_host, $asterisk_port, $errno, $errstr);
      stream_set_timeout($socket, 1);
      if(!$socket) die("Error: ".$errstr."\r\n");
      fputs($socket, "Action: Login\r\n");
      fputs($socket, "UserName: $asterisk_user\r\n");
      fputs($socket, "Secret: $asterisk_password\r\n\r\n");
      $buffer_rx = "";
      $buffer_tx = "";
      $timersec = time();
      while ($socket) {
        $buffer_rx .= fread($socket, 1);
        if(substr($buffer_rx, -4) == "\r\n\r\n") exec_from_buffer();
        if(!empty($buffer_tx) && substr($buffer_tx, -1) == "\n") send_command();
        //ping/pong timer
        if(time() >= $timersec + 1) {
            $timersec = time();
            $ping_timer--;
            if($ping_timer == 0) {
              $buffer_tx = "Action: Ping\r\n\r\n";
            $pong_timer--;
            if($pong_timer == 0) {
              print "Reconnect, no ping reply\n";
              fclose($socket);
              break;
      fclose($socket);
#разбор пришедших пакетов
function exec_from_buffer(){
    global $buffer_rx;
    global $max_internal_phones_length;
    global $asterisk_monitor_dir;
    global $outgoing_context;
    global $ping_timer_restore;
    global $pong_timer;
    $packet = array();
    $cmd = explode("\r", $buffer_rx);
    $buffer_rx = "";
    foreach($cmd as $key => $val) {
      if(strlen($cmd[$key]) == 1) unset($cmd[$key]);
      else {
          if($cmd[$key][0] == "\n") $cmd[$key] = substr($cmd[$key], 1);
          $cmd[$key] = explode(":", $cmd[$key]);
          $packet[$cmd[$key][0]] = trim($cmd[$key][1]);
    #debug
    //print_r($packet);
#send buffer to AMI
function send_command(){
  global $buffer_tx;
  global $socket;
  //print date("d.m.Y H:i:s")." send packet: $buffer_tx\n";
  fputs($socket, $buffer_tx);
  $buffer_tx = '';
тут много лишнего для задачи, повыкидывайте
whoim
Сообщение whoim »
да, строчек побольше десятка, пардон. Казалось меньше, чем есть..
