Бульканье на внутренних между станциями
Re: Бульканье на внутренних между станциями
Aven писал(а):Недостатки IAX:
1. Мало документации, мало кто знает его в той же степени как SIP
2. Мало распространен, больше потенциальных багов в коде
3. Сложно отлаживать, т.к. протокол бинарный, а ПО для его отладки можно пересчитать на пальцах 1 руки?
4. Были проблемы с расширяемостью, незнаю как сейчас, но:
5. Нет транскодинга
Aven писал(а):а) все ли кодеки как в SIP поддерживаются?
Нет
Aven писал(а):б) t.38 ?
(напомню - iax2 modem), но зачем это? Т.38 актуален между ТФОП и VoIP, а между Астерисками то зачем?
Aven писал(а):в) video звонки?
Нет.
И всё-таки я верю! ©
Про IAX2 дозвольте вставить свои 5 копеек:
реализация значительно различается от версии к версии Астера, есть проблемы совместимости.
2 офиса, в каждом система на Free PBX, соединены по VPN UDP l2TP(пробовал TCP SSTP, PPTP)
А если туннель выкинуть и вбелую соединить - проблемы остаются?
q2ker
Сообщение q2ker »
что такое вбелую? Воткнуть станции напрямую вместо маршрутизатора? нет не пробовал, это сделать проблемно - 1 станция в другом городе.
ставлю кодек в транке G711, он alaw как понимаю называется, получаю попу:
[Jan 15 11:13:40] VERBOSE[30828] app_dial.c:   == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
[Jan 15 11:13:40] VERBOSE[30828] chan_iax2.c:     -- Hungup 'IAX2/MSK-16986'
[Jan 15 11:13:40] WARNING[11589] chan_iax2.c: Call rejected by 10.0.0.100: Unable to negotiate codec
[Jan 15 11:13:40] VERBOSE[30828] app_dial.c:     -- Called MSK/301
Версии одинаковые станций.... р-р-р
Glukinho
Сообщение Glukinho »
Ну так вы с обоих концов одинаково настройте.
q2ker
Сообщение q2ker »
Спасибо КЭП, естественно настроено.
Покритикуйте настройку для транка:
jitterbuffer=yes
maxjitterbuffer=100
trunktimestamps=yes
вбелую означает без L2TP - просто пробрасываете порт через публичные IP на обоих маршрутизаторах. Преимущество IAX2 - нет проблем с NAT (всего 1 порт!).
Ванг: потери при шифровании на роутерах. Проверка: отключение шифрации.
Glukinho
Критикую: настройка для транка - говно.
Вам уже много людей сказали, попробуйте переделать на SIP.
Если Unable to negotiate codec, то в джиттербуфер смотреть пока рано.
q2ker
Сообщение q2ker »
Glukinho писал(а):Критикую: настройка для транка - говно.
Переход на другой протокол это не настройки текущего транка.
