Переменная при attended transfer
chuzoy.svoy
Re: Переменная при attended transfer
Сообщение chuzoy.svoy »
Попробовал и ДО, результат такой же, к сожалению. :cry:
С номера 1002 вызываю 89211111111, далее на телефона нажимаю кнопку второй линии (в этот момент у 89211111111) и вызываю 1001, разговариваю с 1001, нажимаю на кнопку трансфер и далее нажимаю первую линию на телефоне, где висит 89211111111, после чего 1001 и 89211111111 разговаривают.
Но отловить момент трансфера не получается:
    -- Executing [9211111111@from-phones:1] Set("SIP/1002-000000ae", "MONITOR_FILENAME=100151027_090744_2223344_out_9211111111") in new stack
    -- Executing [9211111111@from-phones:2] MixMonitor("SIP/1002-000000ae", "/rec/100151027/100151027_090744_2223344_out_9211111111.wav,b") in new stack
    -- Executing [9211111111@from-phones:3] Dial("SIP/1002-000000ae", "SIP/prov/9211111111") in new stack
    -- Called SIP/prov/9211111111
  == Begin MixMonitor Recording SIP/1002-000000ae
    -- SIP/prov-000000af is making progress passing it to SIP/1002-000000ae
    -- SIP/prov-000000af answered SIP/1002-000000ae
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/prov-000000af
    -- Executing [1001@from-phones:1] Set("SIP/1002-000000b0", "__TRANSFER_CONTEXT=from-phones") in new stack
    -- Executing [1001@from-phones:2] DumpChan("SIP/1002-000000b0", "") in new stack
Dumping Info For Channel: SIP/1002-000000b0:
Info:
Name=               SIP/1002-000000b0
Type=               SIP
UniqueID=           1445926084.189
LinkedID=           1445926084.189
CallerIDNum=        1002
CallerIDName=       (N/A)
ConnectedLineIDNum= (N/A)
ConnectedLineIDName=(N/A)
DNIDDigits=         1001
RDNIS=              (N/A)
Parkinglot=         default
Language=           ru
State=              Ring (4)
Rings=              0
NativeFormat=       0x8 (alaw)
WriteFormat=        0x8 (alaw)
ReadFormat=         0x8 (alaw)
RawWriteFormat=     0x8 (alaw)
RawReadFormat=      0x8 (alaw)
WriteTranscode=     No
ReadTranscode=      No
1stFileDescriptor=  40
Framesin=           0
Framesout=          0
TimetoHangup=       0
ElapsedTime=        0h0m0s
DirectBridge=       <none>
IndirectBridge=     <none>
Context=            from-phones
Extension=          1001
Priority=           6
CallGroup=
PickupGroup=        10
Application=        DumpChan
Data=               (Empty)
Blocking_in=        (Not Blocking)
Variables:
SIPCALLID=1124763820-5060-62@BJC.BGI.A.BEG
SIPDOMAIN=172.16.0.65
SIPURI=sip:1002@192.168.100.113:5060
    -- Executing [1001@from-phones:3] Dial("SIP/1002-000000b0", "SIP/1001,60") in new stack
    -- Called SIP/1001
    -- SIP/1001-000000b1 is ringing
    -- SIP/1001-000000b1 answered SIP/1002-000000b0
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/1001-000000b1
    -- Stopped music on hold on SIP/prov-000000af
    -- Stopped music on hold on SIP/1001-000000b1
    -- Executing [h@from-phones:1] Set("SIP/1002-000000ae", "mytransf2=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:2] DumpChan("SIP/1002-000000ae", "") in new stack
Dumping Info For Channel: SIP/1002-000000ae:
Info:
Name=               SIP/1002-000000ae
Type=               SIP
UniqueID=           1445926064.187
LinkedID=           1445926064.187
CallerIDNum=        2223344
CallerIDName=       (N/A)
DNIDDigits=         9211111111
RDNIS=              (N/A)
Parkinglot=         default
Language=           ru
State=              Up (6)
Rings=              0
WriteTranscode=     No
ReadTranscode=      No
1stFileDescriptor=  26
Framesin=           468
Framesout=          1008
TimetoHangup=       0
ElapsedTime=        0h0m26s
Extension=          h
Priority=           3
CallGroup=
PickupGroup=        10
Data=               (Empty)
Variables:
mytransf2=
DIALEDTIME=26
ANSWEREDTIME=15
RTPAUDIOQOSRTT=minrtt=0.000000;maxrtt=0.000000;avgrtt=0.000000;stdevrtt=0.000000;
RTPAUDIOQOSLOSS=minrxlost=0.000000;maxrxlost=0.000000;avgrxlost=0.000000;stdevrxlost=0.000000;reported_minlost=0.000000;reported_maxlost=0.000000;reported_avglost=0.000000;reported_stdevlost=0.000000;
RTPAUDIOQOSJITTER=minrxjitter=0.000000;maxrxjitter=0.000000;avgrxjitter=0.000000;stdevrxjitter=0.000000;reported_minjitter=0.000000;reported_maxjitter=0.000000;reported_avgjitter=0.000000;reported_stdevjitter=0.000000;
RTPAUDIOQOS=ssrc=1590567955;themssrc=1170560237;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=168;txjitter=0.000718;txcount=456;rlp=0;rtt=0.000000
RTPAUDIOQOSRTTBRIDGED=minrtt=0.000000;maxrtt=0.000000;avgrtt=0.000000;stdevrtt=0.000000;
RTPAUDIOQOSLOSSBRIDGED=minrxlost=0.000000;maxrxlost=0.000000;avgrxlost=0.000000;stdevrxlost=0.000000;reported_minlost=0.000000;reported_maxlost=0.000000;reported_avglost=0.000000;reported_stdevlost=0.000000;
RTPAUDIOQOSJITTERBRIDGED=minrxjitter=0.000000;maxrxjitter=0.000000;avgrxjitter=0.000000;stdevrxjitter=0.000000;reported_minjitter=0.000000;reported_maxjitter=0.000000;reported_avgjitter=0.000000;reported_stdevjitter=0.000000;
RTPAUDIOQOSBRIDGED=ssrc=667118860;themssrc=348916793;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=143;txjitter=0.000800;txcount=145;rlp=0;rtt=0.000000
BRIDGEPVTCALLID=3ed5535f4312e5224f81880004bd9126@vpbx400025024.mangosip.ru
BRIDGEPEER=SIP/prov-000000af
DIALEDPEERNUMBER=prov/9211111111
DIALEDPEERNAME=SIP/prov-000000af
DIALSTATUS=ANSWER
MIXMONITOR_FILENAME=/rec/100151027/100151027_090744_2223344_out_9211111111.wav
DB_RESULT=2223344
SIPCALLID=424696546-5060-61@BJC.BGI.A.BEG
SIPURI=sip:1002@192.168.0.113:5060
    -- Executing [h@from-phones:3] Set("SIP/1002-000000ae", "mytransf=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:4] GotoIf("SIP/1002-000000ae", "0?norec") in new stack
    -- Goto (from-phones,h,6)
    -- Executing [h@from-phones:6] Set("SIP/1002-000000ae", "mytransf2=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:7] Set("SIP/1002-000000ae", "mytransf=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:8] GotoIf("SIP/1002-000000ae", "0?norec") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:9] Set("SIP/1002-000000ae", "var=1002") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:10] System("SIP/1002-000000ae", "/bin/php /bin/rec.php 100151027_090744_2223344_out_9211111111 1002 ") in new stack
  == Spawn extension (from-phones, 9211111111, 4) exited non-zero on 'SIP/1002-000000ae'
  == MixMonitor close filestream
  == End MixMonitor Recording SIP/1002-000000ae
    -- Executing [h@from-phones:1] Set("SIP/prov-000000af", "mytransf2=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:2] DumpChan("SIP/prov-000000af", "") in new stack
Dumping Info For Channel: SIP/prov-000000af:
Info:
Name=               SIP/prov-000000af
Type=               SIP
CallerIDNum=        9211111111
CallerIDName=       (N/A)
DNIDDigits=         (N/A)
RDNIS=              (N/A)
Parkinglot=         default
Language=           ru
State=              Up (6)
Rings=              0
WriteTranscode=     No
ReadTranscode=      No
1stFileDescriptor=  32
Framesin=           383
Framesout=          420
TimetoHangup=       0
ElapsedTime=        0h0m11s
Extension=          h
Priority=           3
CallGroup=
PickupGroup=        10
Data=               (Empty)
Variables:
mytransf2=
DIALEDTIME=31
ANSWEREDTIME=20
RTPAUDIOQOS=ssrc=10525182;themssrc=1393472386;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=1241;txjitter=0.000178;txcount=1246;rlp=0;rtt=0.000000
RTPAUDIOQOSBRIDGED=ssrc=1425887824;themssrc=1438032134;lp=0;rxjitter=0.000000;rxcount=420;txjitter=0.000902;txcount=418;rlp=0;rtt=0.000000
BRIDGEPVTCALLID=39292bac1dc9455074fbcea316f76f68@172.16.0.65:5060
BRIDGEPEER=SIP/1001-000000b1
DIALEDPEERNUMBER=1001
DIALEDPEERNAME=SIP/1001-000000b1
DIALSTATUS=ANSWER
SIPURI=sip:1002@192.168.0.146:5060
SIPREFERREDBYHDR=<sip:1002@172.16.0.65>
SIPREFERRINGCONTEXT=from-phones
BRIDGEPVTCALLID=424696546-5060-61@BJC.BGI.A.BEG
BRIDGEPEER=SIP/1002-000000ae
SIPCALLID=3ed5535f4312e5224f81880004bd9126@vpbx400025024.mangosip.ru
    -- Executing [h@from-phones:3] Set("SIP/prov-000000af", "mytransf=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:4] GotoIf("SIP/prov-000000af", "0?norec") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:5] GotoIf("SIP/prov-000000af", "1?answer") in new stack
    -- Goto (from-phones,h,7)
    -- Executing [h@from-phones:7] Set("SIP/prov-000000af", "mytransf2=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:8] Set("SIP/prov-000000af", "mytransf=") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:9] GotoIf("SIP/prov-000000af", "0?norec") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:10] Set("SIP/prov-000000af", "var=1002") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:11] System("SIP/prov-000000af", "/bin/php /bin/rec.php  1002 ") in new stack
    -- Executing [h@from-phones:12] NoOp("SIP/prov-000000af", "===No Stop Rec===") in new stack
  == Spawn extension (from-phones, 1001, 7) exited non-zero on 'SIP/prov-000000af'
exten => h,n,System(php /bin/rec.php ${MONITOR_FILENAME} ${var})
совсем не хорошо. Изучите AGI, а не то будет так:
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=38200
chuzoy.svoy писал(а):далее на телефона нажимаю кнопку второй линии (в этот момент у 89211111111) и вызываю 1001, разговариваю с 1001, нажимаю на кнопку трансфер и далее нажимаю первую линию на телефоне
Ну и чего вы тогда хотите ? Вы же выполняете transfer средствами телефона, а не сервера. Если глянуть в tcpdump, в этот момент, то можно в этом убедиться.
Когда вы нажимаете кнопку второй линии на телефоне это ВТОРОЙ и ОТДЕЛЬНЫЙ вызов на сервере.
Трансферить надо через комбинацию, указанную в feature.conf:
# cat features.conf | grep atxfer
atxfer => #
