Что использовать для мониторинга очереди и построения отчёто
nickel82
Re: Что использовать для мониторинга очереди и построения от
Сообщение nickel82 »
лайт! в принципе за глаза!
svd
Сообщение svd »
уже бэкапнул виртуалку, накатываю лайт
litnimax
litnimax
Сообщение litnimax »
Свежее мясо - https://github.com/roramirez/qpanel
Сегодня чел анонсировал в список рассылки Астериск.
Написано на Flask.
Пользуйтесь случаем, пока он тепленький, я бы сказал горяченький, накидайте ему там тикетов с feature request'ами.
Получите бесплатно что надо.
..фу он использует эластикс... тоже крутяк...
Фраза дня)
А вы то зачем используете Asterisk и диалпланы?.. писали бы сразу на ассемблере, по-любому было бы круто, наверное, в определенных кругах, ну если есть эти круги ещё существуют...
А Вы не в Курсе что эластикс - это лишь верхушка над Asterisk?
зачем использую диалпланы - прочитал Будущее Телефонии и оно мне понравилось.
Форум вообще-то именно о нем, почитайте заголовок ветки)))
Любое развернутое решение должно быть как можно проще в администрировании....
И всего лишь простое обновление FreePBX (yum update) иногда может довести незадачливого админа до сердечного приступа.
, а рукопашные диалпланы из под ssh - это кустарщина, которая может быть оправдана в исключительных ситуациях, но не допустима в обычной жизни.
Вы видимо не видели маразма, что наделывают во freePBX клиенты.
Запомните:
Профи всегда будет гордиться грамотной работой другого профи.
Как правило, работу Мастера видно сразу.
А вот топорщина, серость и невежество - может только хаить всё, но не созидать.
Re: litnimax
litnimax писал(а):Свежее мясо - https://github.com/roramirez/qpanel
https://github.com/roramirez/qpanel/issues/8 - я правильно понял что исходно возможность локализации не заложена и сейчас автор в задумчивости чешет затылок как бы это ловчее организовать?
litnimax
litnimax
Ответил там, если вкратце не пойму чего он затылок чешет, поверхностный взгляд на код показал отдачу шаблонов Flask' ом, следовательно сервер может подставлять переводы.
bestann
Сообщение bestann »
Подскажите, пожалуйста, кто ставил qpanel в качестве сервиса.
При стандартном запуске все отображается как надо (порт 5000).
При работе в качестве сервиса на порту 80 не отображаются ни типы очередей, ни статистика. Все операторы выделены цветом как будто доступны, хотя не залогинены.
<VirtualHost *:80>
ServerName имя.домен.ру
    WSGIDaemonProcess app user=apache group=apache threads=5
    WSGIScriptAlias / /var/www/html/qpanel/start.wsgi
    <Directory /var/www/html/qpanel>
      WSGIProcessGroup app
      WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}
      Order deny,allow
      Allow from all
    </Directory>
Alias /static /var/www/html/qpanel/static/
<Location /static/>
    SetHandler none
</Location>
  ErrorLog "logs/error_log"
  LogLevel warn
  CustomLog "logs/qpanel_access_log" combined
</VirtualHost>
Одновременно в CentOS 7 стоят python 2.7.5 и 3.6.6. Asterisk 15.6.1
[Mon Nov 12 21:19:11.064222 2018] [auth_digest:notice] [pid 7293] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[Mon Nov 12 21:19:11.064861 2018] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 7293] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Mon Nov 12 21:19:11.094403 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 7293] AH00163: Apache/2.4.6 (CentOS) mod_wsgi/3.4 Python/2.7.5 PHP/7.2.11 configured -- resuming normal operations
При запуске Asterisk CLI постоянно:
  == Manager 'qpanel' logged on from 127.0.0.1
  == Manager 'qpanel' logged off from 127.0.0.1
bestann
Сообщение bestann »
Долго мучилась, была эпопея с обновлением Apache на 2.4.37 в CentOS7 (надо переходить на php-fpm, иначе php не работает)...
Уже nginx начала настраивать, пока не получилось с 1 раза... Но... при настройке nginx дошло, что надо 2 раза указать qpanel, т.к. static во вложенной папке.
Alias /static/ "/var/www/html/qpanel/qpanel/static/"
Пока работает с wsgi.
Также надо поменять для новой версии wsgi (ставить через pip2 для python 2.7.5):
if req_environ.has_key("QPANEL_CONFIG_FILE"):
на
if "QPANEL_CONFIG_FILE" in req_environ:
bestann
Сообщение bestann »
Еще вопрос назрел.
В qpanel для работы c queue_log автор предусмотрел соединения с MySQL и Postgres. С MariaDB связывали? Может можно через тот же odbc коннектор связать? Есть какой-то pyodbc. У меня для MySQL ничего не ставится, т.к. конфликт с MariaDB.
