Соединить два FreePBX Asterisk по SIP только 1 внутренний
Re: Соединить два FreePBX Asterisk по SIP только 1 внутренни
Соединить то можно, на второй FreePBX
register => 112:superpass@ip_addr_freepbx_1
но вот звонить как?
Задача по сути неправильно поставлена. При звонке на SIP телефон №112 - Dial(SIP/112) будут гудки вызова, после чего, скорее всего, состоится разговор.
Если же вместо SIP телефона №112 подключиь ещё одну станцию, то при звонке на телефон №112 - Dial(SIP/freepbx2/112) что должно звенеть и отвечать на той стороне?
Абстрактный абонент № 212? А если хотим позвонить на 213? Запутаетесь в маршрутизации вызовов.
Для соединения Астерисков есть протокол IAX2, вот им воспользуйтесь, а то запутаетесь в SIP авторизации локальных и удалённых вызовов.
dima2001
Сообщение dima2001 »
пример сверху вот и не работает - что не так
dima2001 писал(а):Помогите плизз.. Уже КРЫШУ сносит !!!!!!!!!
Не аргумент.
dima2001 писал(а): НО в итоге при звонке внутренних на 112 (который должен пройти на 2 сервер ) получаем ЛОГ
chan_sip.c: Received response: "Forbidden" from '"110" <sip:110@***.***.***.***>;tag=as7590942e'
ЧТО ДЕЛАТЬ
Смотреть sip debug на втором сервере.
Читать Книгу о будущем телефонии.
dima2001
все вопрос решен с помощью протокол IAX2
insecure=invite,port
canreinvite=no
[/quote]
И не мудрено! Не вижу и одной главы Будущего Телефонии прочитанной..
insecure=port,invite - обычно применяется для авторизации ТОЛЬКО ПО IP, как правило транков к операторам.
В Вашем же случае - по логину-паролю хотите, значит нужно ВЕРНО расставлять знаки препинания)
canreinvite=no = устарел, следует использовать directmedia=no
в general - следовало указать externip,localnet
