загрузка XML с SPA8800
Re: загрузка XML с SPA8800
Зачем цитируете полностью предыдущее сообщение? Оверквотинг выдаёт в Вас шпиона ЦРУ. А им прямая дорога в платный суппорт по причине острых углов.
Сарказм служит антидотом при отравлении конфиденциальной информацией по сетям 10.0.0.0/8
almanah
Сообщение almanah »
я получил конфиг по такой ссылке
"мой_дикосекретный_айпи"/admin/config.xml
а как потом востановить, кроме как руками?
нашел https://www.afdaniel.com/cisco-spa8000- ... tion-tips/
To restore your configuration, first install Solarwinds TFTP server on your computer and make sure that your windows firewall has UDP port 69 unblocked.
Next, copy your config.xml file into the C:\TFTP-Root\ directory that SolarWinds TFTP server creates for you.
Last, tell your Cisco SPA8000 to load the config file by navigating your web browser to:
http://<ip_of_spa>/admin/resync?tftp://<ip_of_tftpserver>/config.xml
и залил конфиг обратно.
Вроде несложно. Но найти как это сделать, как то невероятно. вот так чтобы в первых пяти строчках гугла поиск что то вменяемое вывел...
для индексации поиска:
сохранить настройки spa8800
восстановить настройки spa8800
а то стопудово эти устройство еще будут использоваться, а более подробного описания не будет.
инструкция для любителей винды.
Знайте, что сервис TFTP и демон tftpd являются в ИП-АТС частью процессов provisioning - автоматического получения (почти любых) ИП-телефонами своих конфигов, через опции 66 и 150 при раздаче адресов по DHCP.
Обычно tftpd - составная часть общего пакета xinetd, в общем: если запустили на Линухе Астериск, то и изучайте tftp на нём же.
almanah
Сообщение almanah »
как пользовательская функция неудобна и не безопасна, как внутренний служебный сервис может быть возможен.
