Asterisk + NAT
Re: Asterisk + NAT
без дампа сигналку продолжать гадание - бестолковое занятие
Glukinho
Re: Asterisk + NAT
Сообщение Glukinho »
cjfan писал(а):Я лишь хотел услышать комментарии людей, которые действительно смогли настроить Астериск для работы за 2 NAT'ами.
Я не смог. Вернее, быстро понял, что это гиблое занятие в общем случае.
у меня предполагается 2 NAT'a, и во всех книгах, что есть в Интернете, мой случай рассматривается поверхностно.
Не догадываетесь, почему? :)
cjfan
Re: Asterisk + NAT
Сообщение cjfan »
в общем, впервые я попробовал настраивать с помощью вебморды freepbx, извиняюсь что сразу это не указал, не думал что это сильно важно. Пихает она в конфиге кучу лишнего, а все что правлю руками, это только усугубляет работу, сделаю по старинке все с нуля на Debian, как делал ранее. Просто времени не много, начальник требует, поэтому решил немного облегчить конфигурирование, оказалось - зря.
cjfan
Re: Asterisk + NAT
Сообщение cjfan »
"Не догадываетесь, почему? :)"
Уже догадался) договорился с начальником, будут оплачивать еще один интернет-канал со статикой. поставлю сервер астериск туда, отпишусь, если все нормально настроится)
Glukinho
Re: Asterisk + NAT
Зачем еще канал? Закажите в том же канале второй IP-адрес, стоимость обычно 150-300 рублей в месяц, сэкономленное время и рабочая телефония, как всегда, бесценны.
Glukinho
Re: Asterisk + NAT
А чтобы использовать FreePBX-подобные решения, сначала требуется понять их внутреннюю логику, которая неочевидна. Без этого у меня от GUI были одни разочарования - я просто не понимал, как его настраивать. Но когда поймете - попрёт.
Re: Asterisk + NAT
Glukinho писал(а):По теме, автор, у вас на картинке изображен САМЫЙ геморный вариант из всех. Два NAT'а - это могила. Вы его нормально все равно не настроите. Выставьте астериск второй сетевой картой в интернет на белом IP-адресе. Никакие порты нигде прокидывать не надо.
Ну зачем же так категорично?
Если:
- в качестве NAT на этом рисунке стоит Mikrotik
- на внешних интерфейсах есть реальные айпишки (хотя бы динамические)
- есть осознание как все должно работать
то замечательно этот вариант взлетает...
Re: Asterisk + NAT
... но универсального рецепта увы! - нет.
Glukinho
Re: Asterisk + NAT
Именно, все очень сильно завязано на конкретное оборудование. Может повезти, может нет. Поэтому я предпочитаю уйти сразу универсальным путем.
cjfan
Re: Asterisk + NAT
Сообщение cjfan »
Поставил чистый Debian, скомпилил Астериск 11 (решил старый, но проверенный поставить), завтра попробую повесить его на внешку. Веб-морду ставить не стал пока-что, хочу ради интереса сравнить конфиги
