1-н порт fxo шлюз.
Re: 1-н порт fxo шлюз.
Компактный VoIP-шлюз AddPac AP200D предназначен для выноса телефонных линий через IP-сеть (Интернет) или для подключения IP-АТС к аналоговой телефонной линии (интерфейс FXO).
букоффка не та
ded , опять спасибо , ткнули носом ....
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
По функционалу вспомнил, что была в него внешняя и внутренняя воткнута. Давно стоял.
Характеристики нашел такие(не на сайте AddPack правда, может не делают уже, там только D и E представлены):
2 аналоговых порта FXS для подключения телефонных аппаратов/факсов или СО-портов ( trunk ports ) УАТС
1 порт телефонной линии ( FXO ) для резервирования вызовов
2 порта Ethernet 10 Mbps для LAN & WAN подключений 1 последовательный порт консоли RS-232C
Получается 1 FXO у него есть таки. Неполноценный какой-то что ли?
а если включить и посмотреть , я думаю по веб морде будет понятно
tol_iwan писал(а):2 аналоговых порта FXS для подключения телефонных аппаратов/факсов или СО-портов ( trunk ports ) УАТС
Нет, нету у этой модели (В) порта FXO
порт для резервирования телефоной линии - это другое. Это не FXO.
Изучите матчасть.
tol_iwan
Да согласен, подчитал. http://addpac.su/pstn_back_up/
Зависит от целей тогда. Видимо подойдет, чтобы дать домашнему телефону звонить по PSTN и на asterisk подойдет. Но чтоб засунуть PSTN в asterisk и дать возможность asterisk звонить через этот PSTN не получится.
по ходу это HotLine , так называемый :-(
бяда . а так надеялся
В чём беда то?
april22 писал(а):нашол на барахолках варианты
SPA 400 -6 000 руб
и
AddPac AP200D 2 FXO - 4000
AddPac AP200D вполне подходит.
