fromuser
nickel82
Re: fromuser
Сообщение nickel82 »
извиняюсь что вклиниваюсь тему, но первый ответ деда помог в разрешение костыля. но не пойму почему!
есть АТС(CS1000 - 1xxx-4xxx) -- E1 -- Elastix 2.3(6xxx) -(sip-trunk)- Elastix 2.5(72xxx)
надо было на Elastix2.5 сделать подмену CID номеров с 72ххх на 6ххх и пропускать или на CS1000 или на Elastix2.3 (например на номере 72100 Outbound CID 6100)( логи смотрел но не стал копировать)!
звонок не проходит!
поменял sip-trunk на IAX и все заработало, пробывал делать подмену на Elastix2.3 в custom подменить
  • Код: Выделить всё
    ;[from-RUVLD1ELX01]
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,1,NoOp(${CALLERID(name)}) ; маршрутизация на RUVLD1ELX01 с заменой CID
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,n,NoOp(${CALLERID(number)})
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,n,Set(CALLERID(name)= 6${CALLERID(number):2})
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,n,Set(CALLERID(number)= 6${CALLERID(number):2})
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,n,Goto(from-internal,${EXTEN},1)
    ;exten => _[123456]xxx/_72[0129]xx,n,Hangup()
выдавало 603 ошибку!
начто мне поменять руки, чтобы понять где мой косяк!?
Re: fromuser
Ping333, Вам нужен лучше тогда sip registrar, например - Kamailio
Re: fromuser
nickel82 писал(а):выдавало 603 ошибку!
Так как инвайт пакет SIP пытался аутентифицироваться, вам выдавало 603 ошибку.
При транке IAX - всё аутентифицировалось средствами IAX, поэтому потекло.
Ping333
Re: fromuser
Сообщение Ping333 »
ded, спасибо за совет. буду пробовать. если позволите пара вопросов, так еще с Kamailio не сталкивался.
я правильно понимаю на Kamailio возможно сделать регистрацию и авторизацию абонентов?
Возможно направлять медиа от юзера к юзеру минуя регистратор?
Синтаксис у Kamailio несколько сложнее чем у астера, хорошо что документация есть.
Re: fromuser
Ping333 писал(а):я правильно понимаю на Kamailio возможно сделать регистрацию и авторизацию абонентов?
Да
Ping333 писал(а):Возможно направлять медиа от юзера к юзеру минуя регистратор?
Да
Pechen
Re: fromuser
Сообщение Pechen »
nickel82 писал(а): звонок не проходит!
подняли настроение) :D исправьте
  • Код: Выделить всё
    ;[from-RUVLD1ELX01]
    ;exten => _[123456]xxx/_6[0129]xx,n,Goto(from-internal,${EXTEN},1)
    ;exten => _[123456]xxx/_6[0129]xx,n,Hangup()
а 603 выдавал от от того что уходил в приоритет n ниже прописанного правила в этом контексте(попадающего в _[123456]xxx)
