Проблемы с качеством звука
Re: Проблемы с качеством звука
Платный суппорт?
romeotomsk
Сообщение romeotomsk »
Прошу прощения за свою наглость...
romeotomsk
Итак, у меня два интерфейса 10.60.4.18 - через него астериск смотрит во внешний мир (цепляется к сип-серверу нашей городской сети) VoIP-шлюз цепляется ко второму интерфейсу 192.168.1.198
так вот, прописал в sip.conf (у меня стоит сборка Trixbox) localnet=192.168.1.0 и externip=10.60.4.18
ПОдскажите пожалуйста, надо ли делать проброс портов типа
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp \
-m udp --dport 10000:20000 -j DNAT \
--to-destination 192.168.1.198
-m udp --dport 5060 -j DNAT \
где eth1 - внешний интерфейс
ерунда какая-то.
Если к городскому провайдеру цепляетесь по бубличным реальным адресам, то имеет место НАТ, и тогда externip=real_ip_addr_NAT_gateway
localnet=10.0.0.0
Проброс портов типа iptables -t nat вообще делать не надо на Астериске при этом.
Есть варианты цепляния к провайдеру по VPN, и там главное, чтобы было point-to-point соединение без маршрутизации по внутренним ИП адресам провайдера.
romeotomsk
"localnet=192.168.1.0
localnet=10.0.0.0"
последняя запись имеется ввиду localnet=10.0.0.0 есть externip=10.0.0.0 ???
romeotomsk
упс, прошу прощения. Запутался в конец. В общем у меня так IP = 10.60.4.18 шлюз 10.60.4.17 но ай-пи сип-сервера к которому астериск цепляется вообще 10.60.1.2
что мне напистаь в externip????
romeotomsk
помоему дошло! вот такую запись сделал в sip.conf
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
localnet=10.0.0.0/255.255.255.252
externip=10.60.4.17
В таком варианте нет НАТа совсем, параметры
externip=10.60.4.17
и
localnet=
вообще не нужны.
defaulr route должен при этом вести через gw 10.60.4.17
route add default gw 10.60.4.17
romeotomsk
Спасибо большое!!!!! все стер с sip.conf шлюз дефолтный стоит именно 10.60.4.17. Но блин проблема то осталась, голос иногда пропадает, даже если звонить при помощи софтфонов. Единственно что сделал еще, принудительно на всех транках и экстеншенах, а так же на шлюзе прописал кодек g711 alaw и только его. Раньще у меня можно было и alaw и ulaw использовать. смотрел в коносоле sip show channels там были разные кодеки на прием и отправку голоса, т.е. мой абонент говорил по ulaw а собеседник по alaw, сейчас все по alaw. Не знаю поможет али нет, теперь только завтра узнаю.
Софотфоны - фтопку локалхоста.
