Странная проблема с исходящими вызовами GoIP4
Sparkle
Re: Странная проблема с исходящими вызовами GoIP4
Сообщение Sparkle »
Vlad1983 писал(а): префикс "10" точно в шлюзе отрезается?
Когда звоню с софтфона в локальной сети, звонок ведь тоже идет через тот же транк до шлюза, и тоже получает префикс 10, но при этом шлюз корректно дозванивается на мобильные телефоны.
Надо включить sip debug и самостоятельно морщить лоб.
По желанию - ещё и в файл задампить, и открыть его для анализа в Wireshark. Где будет зрительно наглядно показан SIP диалог в первом и во втором случае, с указанием - что не срастается. По цвету языка, и покраснениям на коже - что-то с кодеками не проханже.
Но хрустальный шар больше ничего не показывает, карты таро дают противоречивые предсказания, будущее туманно...
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Спасибо. Wireshark показал такую штуку: User Datagram Protocol, Src Port: 63152 (63152), Dst Port: 5060 (5060) это при звонке с софтфона внутри сети. Я уже пробовал в астере и биндпорт = 5061 прописывать а ему пофиг. Он получает, точнее пытется получить пакеты в порт 5060, хотя у меня в сети этот порт уже занят. Может быть в этом затык? Хотя при звонке с софтфона звонок проходит, или это потому что телефон внутри локальной сети и не упирается в порт :? ?
И кстати когда астер отправляет пакеты на шлюз, тоже шлет их с порта 5060,
вот от астера до шлюза:User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 5160 (5160)
Как этого больного заставить скушать лекарство и начать принимать пакеты в правильные порты.
И еще вопрос, возможно ли настроить сразу 2 порта на входящий трафик и возможно ли это сделать средствами ГУИ Elastix, а то командная строка уже чутка :evil: :evil: :evil:
Sparkle
Сообщение Sparkle »
UPD:
Посмотрел логи при звонке от провайдера. Похоже что ластик скидывает вызов на шлюз по порту 5060 (а не нем установлена АТСка от циски, которая к этому эластиксу и шлюзу не имеет никакого отношения. Просто в этой же сети стоит). Может подскажете как его заставить принимать трафик на правильный порт и перекидывать его на шлюз правильным портом? Что самое странное на шлюзе виден диалинг и при этом с софтфона вызовы доходят. Это можно как то объяснить?
Указывать нестандартные порты явным образом.
Sparkle писал(а): Wireshark показал такую штуку: User Datagram Protocol, Src Port: 63152 (63152), Dst Port: 5060 (5060) это при звонке с софтфона внутри сети.
Софтфон неправильно зарегистрирован? Если ему указывать в настройках sip-proxy 10.11.12.13:5061 то он и будет туда слать запросы. И это можно видеть ч/з tcpdump
Sparkle писал(а):Я уже пробовал в астере и биндпорт = 5061 прописывать а ему пофиг.
Не верю (с)!
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Вот теперь все плохо. Поменял биндпорт=5080, он поймался, в логах теперь 5080 но блин, теперь шлюз не регистрируется на ластике=(
Вы просто не умеете их готовить (с)
Sparkle
Сообщение Sparkle »
Спасибо огромное за помощь! оказалось он с циской как то странно не дружил (у нее по умолчанию порт 5060 и что то происходило не так)
Биндпорт поменял и все плюс минус заработало на данном этапе=)
Всем спасибо за советы.
