Кто положил трубку?
Re: Кто положил трубку?
Aven писал(а):что при завершении звонка со стороны FXO не происходит закрытие канала, он остается в рабочем состоянии и аппонент например слышит короткие гудки.
Можно ли сделать, чтоб сразу завершался?
1) Loadzone = ru ; чтобы dahdi понимал русский стандарт 425Герц@350мсек,350мсек
2) [channels]
language=ru
context=from-zaptel
signalling=fxs_ks
rxwink=300 ; Atlas seems to use long (250ms) winks
; Whether or not to do distinctive ring detection on FXO lines
;usedistinctiveringdetection=yes
busydetect=yes
busycount=3 ; сколько раз тутукнет. Можно и больше чем 3.
; Allow inband audio (progress) when a call is RELEASEd by the far end
;inbanddisconnect=yes
; In some countries, a polarity reversal is used to signal the disconnect of a
; phone line. If the hanguponpolarityswitch option is selected, the call will
; be considered "hung up" on a polarity reversal.
;hanguponpolarityswitch=yes ; по русски - переполюсовка. То есть хорошо, если она есть, потому что это точный сигнал об окончании разговора в аналоговых сетях, в отличии ; от disconnect tone detection
; polarityonanswerdelay: minimal time period (ms) between the answer
; polarity switch and hangup polarity switch.
; (default: 600ms)
http://www.voip-info.org/wiki/view/chan_dahdi.conf
barkosa
Сообщение barkosa »
А почему бы не воспользоваться стандартными средствами для этого?
queue_log, там описано кто первый положил, почему положил и вообще из кьюлога можно узнать всю историю звонка, не важно дахди это цап или сип или иакс.
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... +queue_log
http://www.voip-info.org/wiki/view/Aste ... g+on+MySQL
Удачи.
barkosa
Сообщение barkosa »
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=476 вот буквально недавно эту тему обсуждали уже.
Aven
Сообщение Aven »
barkosa спасибо конечно, но у меня нет очередей.
barkosa
Сообщение barkosa »
так а почему бы не создать их? на звонки кто отвечает, человек или ivr?
Aven
Сообщение Aven »
Зачем очередь при исходящих вызовах например? Вы бредите!
А я тем временим методом тыка нашел 100% рабочий способ :)
Вот данные тестирования, видны какие переменные выставляются и наблюдается в h при всех комбинациях звонков:
Звонок FXO -> FXS/SIP, завершает FXS/SIP
CHANNEL(checkhangup) = 0
CHANNEL(hangupsource) = ""
Звонок FXO -> FXS/SIP, завершает FXO
CHANNEL(checkhangup) = 1
Звонок SIP1 -> FXS/FXO/SIP2, завершает FXS/FXO/SIP2
Звонок SIP1 -> FXS/FXO/SIP2, завершает SIP1
CHANNEL(hangupsource) = "hangupsource = SIP/1-00000020"
Нафига нужен CHANNEL(hangupsource) с ТАКИМ поведением я так и не понял.
pan-user
Сообщение pan-user »
2 aven:
а кусок работающего конфига показать ?
Подытожим. Если
то однозначно - завершил звонок (повесил трубу) инициатор звонка.
