SPA 8800 FXO. Не определяет входящий номер.
Re: SPA 8800 FXO. Не определяет входящий номер.
в 100 Trying точно номера не поймать
и не ACK и не OPTIONS (удалил два последующих поста с этим мусором)
olejma39
Сообщение olejma39 »
Какую строку надо найти?
искать надо было до того как тему создали
передается в INVITE
olejma39
Вот...
INVITE sip:192.168.0.10 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.4:5161;branch=z9hG4bK-41062668
From: "spa8k8line2" <sip:spa8k8line2@192.168.0.10>;tag=159c05dc1c0b5170o1
To: <sip:192.168.0.10>
Remote-Party-ID: "spa8k8line2" <sip:spa8k8line2@192.168.0.10>;screen=yes;party=calling
Call-ID: df04ff4c-23a126c0@192.168.1.2
CSeq: 102 INVITE
Authorization: Digest username="spa8k8line2",realm="asterisk",nonce="73b56a7e",uri="sip:192.168.0.10",algorithm=MD5,response="2018ba26db76dbe9dfa0c43ab5deeb33"
Contact: "spa8k8line2" <sip:spa8k8line2@192.168.0.4:5161>
Expires: 240
User-Agent: Cisco/SPA8800-6.1.7(GW)
Content-Length: 440
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura, replaces
и снова мусор
где вы там видите номер?
он определяется скорей всего позже чем железяка отправила INVITE
настройте по рекомендациям
ссылка выше
olejma39
Железка в консоль астериска номер не передает, высвечивает только у себя ( снимаю SYSLOG ).
по инструкции все делал, не получается. ( единственное что не могу прошивку обновить, т.к. у меня сицко )
В syslog вывод такой.
2015.05.25-20:51:36 <192.168.0.4>: <151>M2: FXO:CNDD name=, number=8926XXXXXX
2015.05.25-20:51:36 <192.168.0.4>: <159>M2: FXO:CNDD Name= Phone=8926XXXXXX
1)Убирайте регистрацию 8800 на Астериске, укажите статический ИП адрес 8800-й
2) Убирайте spa8k8line2, вместо этого алиаса должен там передаваться CallerID. Обращайтес через поисковики в интернет с поисковым запросом "SPA 8800 FXO Asterisk Caller ID"
Всё давно изучено и рассказано много раз.
olejma39
Спасибо.
За что спасибо?
Настройка взаимодействия с городской линией ТФОП (PSTN).
VoIP-To-PSTN Gateway Setup здесь мы настраиваем какой Dial Plan (DP) мы будем использовать при звонках с астериска в телефонную сеть, у меня это первая строка поэтому я выбрал 1 в параметре VoIP Caller Default DP.
PSTN-To-VoIP Gateway Setup тут наоборот указываем какой диал план мы используем при входящих звонках из города, в моём случае это 8 в параметре PSTN Caller Default DP. PSTN CID For VoIP CID - передавать или нет CID из города на астериск,
http://trustore.ru/article/asterisk/170 ... or-freepbx
olejma39
За подсказки.
DP для входящих линий у меня (<:@192.168.0.10>S0)
Авторизацию к астериску, у брал, теперь в качестве входящего номера пишет просто - "Unknown"
Опция - прокидывать CID, в настройках сицки, согласно ману, и вышеуказанным скринам - стоит.
