Asterisk в разрыв потоков E1 от двух провайдеров
Re: Asterisk в разрыв потоков E1 от двух провайдеров
Вот лично я, не делал бы это в веб морде , а написал бы костомный контекст , и там бы все сделал - было бы быстрей и наглядней .
начните с простого - сделайте физику, и пропустите сквозняком ваши вызовы . как будто и не было астериска . потом в своих кастомных контекстах отфильтруете что надо, а то задачу начинаете решать с конца, а не по этапно.
alekskir
Сообщение alekskir »
april22 писал(а):april22
мне нужно разобраться в данном вопросе, и два источника информации всегда лучше одного.
тем более, как вы наверное смогли заметить, пока ничего конкретного ни там ни тут мне не подсказали.
Последний раз редактировалось alekskir 29 апр 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
alekskir писал(а):Можно ли использовать раздел Входящая маршрутизация?
К потоку подключено несколько городских номеров.
DID это четыре цифры
и если мне нужно будет отдельные городские номера заводить уже на внутренние номера Астериска мне нужно дописывать контексты.
например DID 1234 нужно отправить на внутренний номер 123 и 4567 на 124 нужно :
[pri1]
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/g2/${EXTEN})
exten => 1234,n,Goto(from-did-direct,123,1)
exten => 4567,n,Goto(from-did-direct,124,1)
Если я не ошибаюсь сперва сработает правило с максимальным совпадением , то есть прямой перевод звонка на внутренний номер?
Ничего писать-дописывать в контексты не нужно (не хотите всё же подучиться? Обучение путём вопросов-ответов на форуме - непродуктивно).
Транки Е1 заведены в вэб интерфейсе?
Смотрите и медитируйте в модуль Входящая маршрутизация.
Добавляете DID 1234 = установить ноправление - внутренний номер 123
DID 4567 = установить ноправление - внутренний номер 124
все остальные DIDs установить направление -Транки = нужный транк в старую станцию Меридиан или какая она там
книжку прочитать.
и попробовать сделать прозрачным ваше поделие. или вам надо готовое решение с картинками ?
alekskir писал(а):мне нежно разобраться в данном вопросе, и два источника информации всегда лучше одного.
Да ну? а если они будут противоречить друг-другу?
alekskir писал(а):тем более, как вы наверное смогли заметить, пока ничего конкретного ни там ни тут мне не подсказали.
Вы врёте.
alekskir
april22 писал(а):Вот лично я, не делал бы это в веб морде , а написал бы костомный контекст , и там бы все сделал - было бы быстрей и наглядней
я так понимаю вы говорите об этом (extensions_custom.conf):
[pri1]
[pri2]
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/g1/${EXTEN})
[pri3]
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/g4/${EXTEN})
[pri4]
exten => _X.,1,Dial(DAHDI/g3/${EXTEN})
где (chan_dahdi_groups.conf)
PRI1 контекст транка 1 провайдеру (порт1 группа 1)
PRI2 контекст транка 1 к атс потока 1 провайдера (порт2 группа 2)
PRI3 контекст транка 2 провайдеру (порт3 группа 3)
PRI4 контекст транка 2 к атс потока 2 провайдера (порт4 группа 4)
Wapo
Сообщение Wapo »
Вот именно это я и говорил в самом начале. Тока вам еще и с chan_dahdi.conf побаловаться
alekskir
ded писал(а):Ничего писать-дописывать в контексты не нужно (не хотите всё же подучиться?
Хочу.
ded писал(а):Транки Е1 заведены в вэб интерфейсе?
Транки заведены в вэб.
Входящую маршрутизацию делал. работает (если нет совпадений DID разных провайдеров).
Но это по направлению от провайдеров к старой АТС.
как сделать в обратную сторону не очень понимаю.
как отделить потоки идущие от старой АТС, ведь здесь фокус с DID не пройдет.
alekskir
april22 писал(а):книжку прочитать.
если посоветуете книжку буду очень благодарен.
насчет готового решения ... хорошо бы понять принцып, а не как обезьянка повторить действия.
А еще хорошо бы понять чему отдавать предпочтение кастомным конфигам или работой через вебморду.
alekskir
пробовать разные варианты, ведь как известно в споре рождается истина. :)
ded писал(а):Вы врёте.
вовсе нет. до момента написания моего сообщения не было.
