Проблема с входящими вызовами
Re: Проблема с входящими вызовами
Wapo писал(а):Тысяча раз обсуждалось везде - сервер отправки ОДИН и ТОТ ЖЕ. Нельзя в таком режиме ожидать разные контексты, а рулить по DID
Вы неправы, коллега.
Эта проблема решается убиранием строки register и прописыванием параметра callbackextension= в свойствах пира.
Регистрация при этом создается автоматически, звонки приходят в контекст указанный в свойствах пира.
tol_iwan
Сообщение tol_iwan »
SolarW писал(а):callbackextension= в свойствах пира
Долго мучился с этим параметром в пире мегафона, так и не получилось - остановился на строке регистрации. Хотя с Ростелекомом этот параметр работает нормально.
Скоро добавится мегафонских линий и буду продолжать изыскания.
Ну про Мегафон сказать ничего не могу - не водится в наших краях.
С местными операторами (Datagroup, Vega, Intertelecom и т.д) а так же при связи между собой астерисков - работает без вопросов.
marco
Сообщение marco »
уважаемый SolarW
у меня похожая проблема. ваш совет помог. звонки таки стали падать в соотв транк.
однако теперь дело стало затыкаться в другом месте..
в ответ на инвайт при входящем звонке астер отвечает SIP/2.0 401 Unauthorized
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: что бы это могло быть?
<--- SIP read from UDP:91.213.39.6:5060 --->
INVITE sip:4852679688@212.232.46.151:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 91.213.39.6:5060;rport;branch=z9hG4bK-o263235f1a5I4H662695
From: "915972хххх" <sip:9159729979@91.213.39.6;user=phone>;tag=238724537449
To: <sip:4852679688@212.232.46.151;user=phone>
Call-ID: 1427-537449-238700
CSeq: 238719 INVITE
User-Agent: Eltex smg_pa_sip 3.2.0.62
Contact: <sip:915972хххх@91.213.39.6:5060>
Accept: multipart/mixed, application/sdp
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, PRACK, REGISTER, INFO, REFER, NOTIFY, OPTIONS, UPDATE
Supported: 100rel, replaces
P-Eltex-Info: {user,53} 1138 <0.2134.0>
Content-Length: 287
--- (15 headers 14 lines) ---
Sending to 91.213.39.6:5060 (NAT)
Using INVITE request as basis request - 1427-537449-238700
Found peer 'Livecomm' for '9159729ххх' from 91.213.39.6:5060
<--- Reliably Transmitting (NAT) to 91.213.39.6:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 91.213.39.6:5060;branch=z9hG4bK-o263235f1a5I4H662695;received=91.213.39.6;rport=5060
From: "915972хххх" <sip:915972хххх@91.213.39.6;user=phone>;tag=238724537449
To: <sip:4852679688@212.232.46.151;user=phone>;tag=as57414fc5
CSeq: 238719 INVITE
Server: Asterisk PBX
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="51e47d4b"
Если в ответ на инвайт при входящем звонке астер отвечает SIP/2.0 401 Unauthorized - укажите на этом пире
insecure=invite
marco
Сообщение marco »
было указано = invite,port
решилось однако изменением типа транка на friend.
