изменение Caller ID при исходящих вызовах
Andrey_Rud
Re: изменение Caller ID при исходящих вызовах
Сообщение Andrey_Rud »
лишний символ убрал, спасибо, запустил sip set debug, вызов обивается по 603 Decline, потому что номер остался прежним 3003002.
Если я использую контекст такого вида без подмена CID
exten => _X.,1,Hangup()
exten => _X./3003001,1,Goto(from_sip,${NUMBER},1)
То вызов обрабатывается в контексте from_sip и все работает
virus_net писал(а):И мне кажется что надо бы, после установки CID, делать goto... на exten с X/X, т.к. после отработки первой строки, он на вторую сам не пойдет
и сейчас sip debug вам не нужен, вам нужен set verbose 3 (чтобы видеть отработку вашего dialplan`а)
Andrey_Rud
а как правильно сделать GOTO в одной строке с caller id, переделывать GOTO во второй смысла нет если я правильно понял?
Правильно уже сесть и почитать книгу про "Будущее телефонии", спрашивать о синтаксисе каждой строки каждый раз - некорректно.
Andrey_Rud
не хватает времени, но посыл понятен.
а с чего вы решили что это надо делать в одной строке ? я такого точно не писал.
никто не мешает вам сделать несколько строк, это dialplan, он исполняется последовательно. откройте CLI и посмотрите сами как это работает.
в остальном согласен с ded, т.к. вопрос о том "как сделать GOTO" даже вопросом можно не считать, проще некуда - Asterisk cmd Goto
P.S. Т.е. у вас нет времени разбираться, а у нас, разжевывать каждую строку, оно есть. Так получается ?
Если у вас нет времени разбираться, то значит ищите платный суппорт, где за оплату вам все сделают за вас. Иначе милости просим в документацию.
Andrey_Rud
вы говорили, что на вторую строчку не перейдет, поэтому и возник такой вопрос. Ни в коем случае не пытаюсь отнять у вас время, это форум, никто никому ничего не обязан.
Не перейдет, потому что с точки зрения диалплана это уже другой exten
основы диалплана asterisk
Andrey_Rud
спасибо
