Помогите нубу
Re: Помогите нубу
а вот не надо исключать , тк принцепы немного разные .
поэтому разбирайтесь по блок схеме .
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
Сообщение VasiliyIam »
april22 писал(а):а вот не надо исключать , тк принцепы немного разные .
Правильно ли я прочитал блок схему?
По прежнему беспокоит тот факт что софт фон работает.
Набиоаем себя-->CLI (incoming call нету)-->>Sip регистрация есть-->>Show registry есть-->>Звоним провайдеру:
- Добрый день, Мой Астрериск зарегистрирован у Вас, а INVITE нету
- Че?!?!?!?!?. Вам перезвонят)
Re: Помогите нубу
Астрериск зарегистрирован - включаем sip set debug и делаем звонок со своего мобильного, анализируем.
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
ded писал(а):Астрериск зарегистрирован - включаем sip set debug и делаем звонок со своего мобильного, анализируем.
localhost*CLI> rtp set debug on
RTP Debugging Enabled
[2014-12-15 14:10:04] NOTICE[2039]: chan_sip.c:16448 check_auth: Correct auth, but based on stale nonce received from '"Vasiliy"<sip:116@192.168.144.225>;tag=99d65940'
localhost*CLI>
Re: Помогите нубу
VasiliyIam писал(а):localhost*CLI> rtp set debug on
Василий, вы полагаете, что SIP и RTP это одно и то же? Не хотите в платный суппорт?
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
Извините, замазолил глаз, просто в этот момент ковырял rtp.
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
я вчера скидывал sip set debug ip 217.70.16.10
как раз при звонке
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
localhost*CLI> sip set debug ip 217.70.16.10
SIP Debugging Enabled for IP: 217.70.16.10
[2014-12-15 15:02:57] NOTICE[2039]: chan_sip.c:15023 sip_reregister: -- Re-registration for XXXXXXXXXX@rtu.internets.ru
REGISTER 11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting (NAT) to 217.70.16.10:5160:
REGISTER sip:rtu.internets.ru:5160 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP PPP.PP.PP.PPP:5060;branch=z9hG4bK2a55127;rport
From: <sip:XXXXXXXXXX@rtu.internets.ru>;tag=as21f7be48
To: <sip:XXXXXXXXXX@rtu.internets.ru>
Call-ID: 4276f42b252673e131e4b525790e7f@[::1]
CSeq: 170 REGISTER
User-Agent: FPBX-2.11.0(11.7.0)
Authorization: Digest username="XXXXXXXXXX", realm="rtu2", algorithm=MD5, uri="sip:rtu.internets.ru:5160", nonce="59845fde844211e46c502590631dd8", response="7e7186afc8af25a1e251331584378"
Expires: 120
Contact: <sip:s@PPP.PP.PP.PPP:5060>
<--- SIP read from UDP:217.70.16.10:5160 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP PPP.PP.PP.PPP:5060;branch=z9hG4bK2a655127;rport=5060;received=PPP.PP.PP.PPP
From: <sip:4997502292@rtu.internets.ru>;tag=as21f7be48
To: <sip:XXXXXXXX@rtu.internets.ru>;tag=edb5608e844911e4973000250631dd8
Call-ID: 4276f42b2526793e131e4b525790e7f@[::1]
CSeq: 170 REGISTER
Contact: <sip:s@PPP.PP.PP.PPP:5060>;expires=120
Expires: 120
Server: TS-v4.5.1-16aW
--- (10 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '4276f42b2526793e131e4b525790e7f@[::1]' in 32000 ms (Method: REGISTER)
[2014-12-15 15:02:57] NOTICE[2039]: chan_sip.c:23472 handle_response_register: Outbound Registration: Expiry for rtu.internets.ru is 120 sec (Scheduling reregistration in 105 s)
localhost*CLI> sip set debug off
SIP Debugging Disabled
Re: Помогите нубу
Извините, но и вчера, и сегодня, Вы скидывали дебаг не звонка, а регистрации Астериска
о ответ от него ОК на
CSeq: 170 REGISTER
А при входящем будет INVITE.
Если же INVITE нету, то опять же - колупайте провайдера.
VasiliyIam
Re: Помогите нубу
Ковырялись с провайдером - в итоге в настройках внешнего адреса EXTERNAL ip убрали значение самого адреса и обозначение подсети. Все заработало.
