Cisco 7931g SIP
Re: Cisco 7931g SIP
ddkprog писал(а):в этой схеме отсутвует разьяснение ната, выглядит как будто в одной сети
Нет, не в одной сети. В своем первом сообщении я писал, что в одной сети никакой проблемы нет, проблема возникает только когда "чудо Девайс" оказывается за NAT`ом.
Про NAT я дал пояснения в этом сообщении. Обычный NAT (более точнее PAT). В примере трансляция шла только с подменой SRC IP-адреса, SRC-порт оставался таким же.
ddkprog писал(а):2) включаем tcp, и забываем о нате
Это почему же ?
Re: Cisco 7931g SIP
1) если использовать удп, то выключаем нат на астериске, а порт удп 5060/1 прокидываем на внешнем айпи внутрь телефона,
даже прокидывать не надо. с оргинальным портом 5061 цыскофон работает даже через двойной НАТ. Проверено.
virus_net проверь, что порт 5061 слушает UDP. Есть версия, что нет, потому что есть ошибки в XMLконфиге, и тогда телефон игнорирует конфиг и использует последний хороший, который он запомнил.
Re: Cisco 7931g SIP
1. А как я проверю ? Это ж UDP порт.
2. На тему ошибок конфига. Думал об этом, но если бы были ошибки, то изменения порта в конфиге не приводили к результату, а они приводят, т.к. при изменении voipControlPort в конфиге, то в SIP пакетах, в Contact порт так же меняется.
ded писал(а):с оргинальным портом 5061 цыскофон работает даже через двойной НАТ. Проверено.
Это с CallManager или с Asterisk`ом ?
Re: Cisco 7931g SIP
UDP порт 5061 попробовать дампить через порт мирроринг свича,через который он включен.
с оргинальным портом 5061 цыскофон работает c Астериском даже через двойной НАТ. Проверено.
В локальной сети такой себе правильно сконфигурённый ИП-телефон будет зарегистрирован с порта 5061 (а не с порта 5060 как все другие)
пока не добьётесь этого статуса - через НАТ можно не пытаться.
Re: Cisco 7931g SIP
Так я дампил весь трафик с телефона.
С порта, указанного в voipControlPort, они ничего не отправляет. Как было сказано выше он ожидает ОТВЕТА на этот порт, хотя сам пакеты отправляет с непривилегированных портов.
ded писал(а):с оргинальным портом 5061 цыскофон работает c Астериском даже через двойной НАТ. Проверено.
Какая именно модель телефона и с какой прошивкой ? Какая версия Asterisk ? Можно уточнить ?
ded писал(а):пока не добьётесь этого статуса
virus_net писал(а):На локальном сервере, без NAT`а, регается без проблем
Вот дамп регистрации на локальном сервере, когда никакого NAT`а нет:
10.10.1.153 - телефон
10.10.1.60 - сервер
10:00:28.161224 IP (tos 0x60, ttl 64, id 105, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 597)
   10.10.1.153.49156 > 10.10.1.60.5060: SIP, length: 569
   REGISTER sip:10.10.1.60 SIP/2.0
   Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5060;branch=z9hG4bKa6c4c725
   From: <sip:650@10.10.1.60>;tag=5cfc665d4f9a000416a2f7e2-6ad00c87
   To: <sip:650@10.10.1.60>
   Call-ID: 5cfc665d-4f9a0002-f5b46578-ce3c347c@10.10.1.153
   Date: Mon, 26 Oct 2015 07:00:25 GMT
   CSeq: 105 REGISTER
   User-Agent: Cisco-CP7931G/8.5.3
   Contact: <sip:650@10.10.1.153:5060;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-5cfc665d4f9a>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="348"
   Supported: (null),X-cisco-xsi-7.0.1
   Expires: 300
10:00:28.161607 IP (tos 0x0, ttl 64, id 61868, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 565, bad cksum 0 (->7023)!)
   10.10.1.60.5060 > 10.10.1.153.5060: SIP, length: 537
   SIP/2.0 401 Unauthorized
   Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5060;branch=z9hG4bKa6c4c725;received=10.10.1.153
   To: <sip:650@10.10.1.60>;tag=as5e464341
   CSeq: 105 REGISTER
   Server: off.domain.com
   WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="5e94463a"
10:00:28.166784 IP (tos 0x60, ttl 64, id 106, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 748)
   10.10.1.153.49156 > 10.10.1.60.5060: SIP, length: 720
   Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5060;branch=z9hG4bKa16610ac
   CSeq: 106 REGISTER
   Authorization: Digest username="650",realm="asterisk",uri="sip:10.10.1.60",response="5655e3ac2045ce426ce0056339fe339e",nonce="5e94463a",algorithm=MD5
   Expires: 300
10:00:28.167124 IP (tos 0x0, ttl 64, id 61870, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 593, bad cksum 0 (->7005)!)
   10.10.1.60.5060 > 10.10.1.153.5060: SIP, length: 565
   SIP/2.0 200 OK
   Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5060;branch=z9hG4bKa16610ac;received=10.10.1.153
   CSeq: 106 REGISTER
   Expires: 300
   Contact: <sip:650@10.10.1.153:5060;transport=udp>;expires=300
   Date: Mon, 26 Oct 2015 07:00:28 GMT
Re: Cisco 7931g SIP
ded писал(а):правильно сконфигурённый ИП-телефон будет зарегистрирован с порта 5061 (а не с порта 5060 как все другие)
телефон зареган с того порта, который указан в конфиге в voipControlPort, а вот если ничего не указано в voipControlPort, то по дефоту это 5060
в предыдущем моем сообщении дамп когда voipControlPort был пустым:
<voipControlPort></voipControlPort>
3441/3441 10.10.1.153 D 5060 Unmonitored
А вот пример когда указал в voipControlPort 5061:
<voipControlPort>5061</voipControlPort>
10:18:13.784568 IP (tos 0x60, ttl 64, id 23, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 704)
    10.10.1.153.49156 > 10.10.1.60.5060: SIP, length: 676
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK37b16bad
        From: <sip:3441@10.10.1.60>;tag=5cfc665d4f9a000273432e74-63b41f57
        To: <sip:3441@10.10.1.60>
        Call-ID: 5cfc665d-4f9a0002-a6a0a326-dacb2431@10.10.1.153
        Date: Tue, 01 Jun 2010 06:00:29 GMT
        CSeq: 101 REGISTER
        Contact: <sip:3441@10.10.1.153:5061;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-5cfc665d4f9a>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="348"
        Reason: SIP;cause=200;text="cisco-alarm:25 Name=SEP5CFC665D4F9A Load=SIP31.8-5-3SR1S Last=initialized"
        Expires: 300
10:18:13.784923 IP (tos 0x0, ttl 64, id 41627, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 567, bad cksum 0 (->bf32)!)
    10.10.1.60.5060 > 10.10.1.153.5061: SIP, length: 539
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK37b16bad;received=10.10.1.153
        To: <sip:3441@10.10.1.60>;tag=as15d31ac6
        CSeq: 101 REGISTER
        WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="3e059885"
10:18:13.793532 IP (tos 0x60, ttl 64, id 24, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 856)
    10.10.1.153.49156 > 10.10.1.60.5060: SIP, length: 828
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK20ec9ad2
        CSeq: 102 REGISTER
        Authorization: Digest username="3441",realm="asterisk",uri="sip:10.10.1.60",response="94eaa814ee4e580fe3e02cdf74734d20",nonce="3e059885",algorithm=MD5
        Expires: 300
10:18:13.793967 IP (tos 0x0, ttl 64, id 41628, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 596, bad cksum 0 (->bf14)!)
    10.10.1.60.5060 > 10.10.1.153.5061: SIP, length: 568
        SIP/2.0 200 OK
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK20ec9ad2;received=10.10.1.153
        CSeq: 102 REGISTER
        Expires: 300
        Contact: <sip:3441@10.10.1.153:5061;transport=udp>;expires=300
        Date: Wed, 28 Oct 2015 07:18:13 GMT
Состояние регистрации на сервере:
3441/3441 10.10.1.153 D 5061 Unmonitored
Addr->IP : 10.10.1.153:5061
Useragent : Cisco-CP7931G/8.5.3
Reg. Contact : sip:3441@10.10.1.153:5061;transport=udp
Re: Cisco 7931g SIP
Фигурирует всё равно порт 5060 телефона
Contact: <sip:650@10.10.1.153:5060;transport=udp>;+sip.instance=">
и ответ именно в этот порт:
Как-то добиться <sip:650@10.10.1.153:5061;transport=udp>;+sip.instance=">
Re: Cisco 7931g SIP
ded, это взято вами из прошлого дампа, да там был 5060, а последнем дампе, постом выше, уже как раз 5061.
Снова попробовал через NAT и наконец разобрался.
Могу сказать, что в предыдущий раз, это я ОЛЕНЬ (правда не пойму как так получилось), но судя по дампу, и наличию "rport" в конце строки VIA на которую я не обратил внимания, в пире в этот момент точно стояло nat=yes, а не nat=no.
Установил nat=no на стороне Asterisk, в конфиге телефона:
<natReceivedProcessing>true</natReceivedProcessing>
<natEnabled>true</natEnabled>
<natAddress></natAddress>
И... и это не взлетело, но на этот раз причина ясна:
1.1.68.16 - Asterisk
1.1.68.72 - IPшник NAT`а
10.10.1.153 - IPшник телефона
Прохождение пакета REGISTER от телефона: 10.10.1.153.49845 > 1.1.68.72.49845 > 1.1.68.16.5060 (поле Contact: <sip:7896@1.1.68.72:5061;transport=udp>)
Прохождение ответного пакета 401 Unauthorized: 1.1.68.16.5060 > 1.1.68.72.5061
Пакет доезжает до 1.1.68.72, но не проходит к 10.10.1.153 т.к. в таблице NAT трансляций отсутствует запись о 10.10.1.153:5061, т.к. изначальный пакет 10.10.1.153.49845, посему пакет просто отбрасывается.
Соответственно становится логично, что если сделать проброс порта 5061 с внешнего 1.1.68.72 на 10.10.1.153, то все конечно же заработает.
Делаем проброс 5061 и ч.т.д.
Дамп на стороне Asterisk`а:
11:04:44.251049 IP (tos 0x0, ttl 60, id 767, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 768)
    1.1.68.72.49845 > 1.1.68.16.5060: SIP, length: 740
        REGISTER sip:1.1.68.16 SIP/2.0
        Via: SIP/2.0/UDP 1.1.68.72:5061;branch=z9hG4bKff66d16c
        From: <sip:7896@1.1.68.16>;tag=5cfc665d4f9a003e6c2253cc-3c681c9c
        To: <sip:7896@1.1.68.16>
        Call-ID: 5cfc665d-4f9a0002-30c35668-66fda434@10.10.1.153
        Date: Wed, 28 Oct 2015 08:04:43 GMT
        CSeq: 165 REGISTER
        Contact: <sip:7896@1.1.68.72:5061;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-5cfc665d4f9a>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="348"
        Authorization: Digest username="7896",realm="asterisk",uri="sip:1.1.68.16",response="6a2ea6fed25e34d552573634601fb9d1",nonce="19016509",algorithm=MD5
        Expires: 300
11:04:44.251109 IP (tos 0x0, ttl 64, id 63304, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 590)
    1.1.68.16.5060 > 1.1.68.72.5061: SIP, length: 562
        Via: SIP/2.0/UDP 1.1.68.72:5061;branch=z9hG4bKff66d16c;received=1.1.68.72
        To: <sip:7896@1.1.68.16>;tag=as2a67ddfa
        CSeq: 165 REGISTER
        Server: sip8.domain.com
        WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="4a6dbb1e", stale=true
11:04:44.258586 IP (tos 0x0, ttl 60, id 768, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 768)
    1.1.68.72.49846 > 1.1.68.16.5060: SIP, length: 740
        Via: SIP/2.0/UDP 1.1.68.72:5061;branch=z9hG4bK398ff65c
        CSeq: 166 REGISTER
        Authorization: Digest username="7896",realm="asterisk",uri="sip:1.1.68.16",response="4a56a3e3f5e1b272274fa7cc3ce48d19",nonce="4a6dbb1e",algorithm=MD5
        Expires: 300
11:04:44.258686 IP (tos 0x0, ttl 64, id 63321, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 609)
    1.1.68.16.5060 > 1.1.68.72.5061: SIP, length: 581
        SIP/2.0 200 OK
        Via: SIP/2.0/UDP 1.1.68.72:5061;branch=z9hG4bK398ff65c;received=1.1.68.72
        CSeq: 166 REGISTER
        Expires: 300
        Contact: <sip:7896@1.1.68.72:5061;transport=udp>;expires=300
        Date: Wed, 28 Oct 2015 08:04:44 GMT
7896/7896 1.1.68.72 D 5061 Unmonitored
Addr->IP : 1.1.68.72:5061
Reg. Contact : sip:7896@1.1.68.72:5061;transport=udp
Дамп на стороне NAT`а (после процесса NAT):
11:45:08.033612 IP (tos 0x60, ttl 64, id 25, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 762)
    10.10.1.153.49182 > 1.1.68.16.5060: SIP, length: 734
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK79f75193
        From: <sip:7896@1.1.68.16>;tag=5cfc665d4f9a0002a072f674-1c4da357
        Call-ID: 5cfc665d-4f9a0002-f3129326-816fc831@10.10.1.153
        Date: Wed, 28 Oct 2015 08:45:05 GMT
        CSeq: 103 REGISTER
        Contact: <sip:7896@10.10.1.153:5061;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-0000-0000-5cfc665d4f9a>";+u.sip!model.ccm.cisco.com="348"
        Authorization: Digest username="7896",realm="asterisk",uri="sip:1.1.68.16",response="7f6cf3decde843e30c6475cef15d7bc4",nonce="40839bef",algorithm=MD5
        Expires: 0
11:45:08.035579 IP (tos 0x0, ttl 60, id 9145, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 588, bad cksum 0 (->47cb)!)
    1.1.68.16.5060 > 10.10.1.153.5061: SIP, length: 560
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK79f75193;received=1.1.68.72
        To: <sip:7896@1.1.68.16>;tag=as31ab4c73
        CSeq: 103 REGISTER
        WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="10809208", stale=true
11:45:08.041848 IP (tos 0x60, ttl 64, id 26, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 762)
    10.10.1.153.49183 > 1.1.68.16.5060: SIP, length: 734
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK32b5e3e0
        CSeq: 104 REGISTER
        Authorization: Digest username="7896",realm="asterisk",uri="sip:1.1.68.16",response="7951fc7add50cbbceb0608a3a8b4379a",nonce="10809208",algorithm=MD5
        Expires: 0
11:45:08.043572 IP (tos 0x0, ttl 60, id 9161, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 539, bad cksum 0 (->47ec)!)
    1.1.68.16.5060 > 10.10.1.153.5061: SIP, length: 511
        SIP/2.0 200 OK
        Via: SIP/2.0/UDP 10.10.1.153:5061;branch=z9hG4bK32b5e3e0;received=1.1.68.72
        CSeq: 104 REGISTER
        Expires: 0
        Date: Wed, 28 Oct 2015 08:45:08 GMT
Все это конечно хорошо и здорово, но все это ппц для юзера.
Это не просто "достал из коробки, воткнул в сеть, вбил логин, пароль, сервер" и поехали звонить, а сначала как минимум:
  • - составь XML конфиг (а для начала найди и пойми как он должен выглядеть для твоей версии прошивки)
    - подними TFTP сервер
    - подними проброс порта
Порекомендую сайт http://docs.acsdata.co.nz/asterisk-cisco/ и скажу спасибо авторам сайта за труд и всем тем кто тут пытался помочь в вопросе.
P.S. Мой приговор: ну нафиг такие телефоны...
Re: Cisco 7931g SIP
Могу сравнить этот процесс познания с конструированием драгстеров на реактивной тяге. У них у всех списанные (или новые?) реактивные двигатели, которые использовались
"достал из коробки, закачал полный бак топлива, нажал на стартер, полный газ, отпустил тормоз" и поехали
Ибо васькаться по сценарию
Цыска не задумывала, так как в составе CUCM телефоны работают именно "из коробки", всё этот там есть, и не надо даже смотреть в XML конфиг.
Это наша добрая воля приспосабливает чудные аппараты Cisco к нашим драгстерам Астериск, поэтому - никаких разочарований.
P.S. Мы используем ТОЛЬКО такие телефоны..
P.P.S. При правильном НАТообразующем устройстве не нужно делать проброс 5061, и запрос пришедший с верхнего порта обработается на ответ правильно, и будет транслирован правильно на 5061.
Re: Cisco 7931g SIP
ded писал(а):Это наша добрая воля приспосабливает чудные аппараты Cisco к нашим драгстерам Астериск
Эх... если бы наша...
Клиенты сначала покупают, а только потом спрашивают, когда это нихрена не работает.
ded писал(а):Цыска не задумывала
Это я тоже понимаю. Это аппарат для Small Business, а в понимании Cisco у Small Business есть развернутая и единая сетевая инфраструктура.
Уверен что с софтом от Cisco и наличием CallManager все взлетит без вопросов.
