*->Шлюз->PBX->ШЛЮЗ->* звонки не ходят.
fastbusy
Re: *->Шлюз->PBX->ШЛЮЗ->* звонки не ходят.
Сообщение fastbusy »
На визитках и в голове старые добавочные [123467]ХХХ которые находятся в PBX сегменте. Если звонить на с 5ХХХ на 5ХХХ, то проблем нет. Если звонить с 5ХХХ на [123467]ХХХ тоже и в обратную сторону тоже. Проблема при звонке на номера [123467]ХХХ переадресованные на любой 5ХХХ.
Вижу, что 403 Forbidden даёт Медиант.
Почти уверен, что это специально, проверка от закольцовывания. Ибо у вас перенаправленный звонок идёт именно по кольцу SIP--E1==PBX==E1--SIP
fastbusy
ded, если можно покажите кусок лога, где виден этот момент.
Ctrl-F > Forbidden =>
<--- SIP read from UDP:1.1.1.246:5060 --->
SIP/2.0 403 Forbidden
Via: SIP/2.0/UDP 1.1.1.209:5060;branch=z9hG4bK47725e11
To: <sip:1802@1.1.1.246>;tag=1c227908595
Call-ID: 55d79c0b0436b6ff7b93b6471bc712e7@1.1.1.209:5060
CSeq: 102 INVITE
Supported: em,timer,replaces,path,resource-priority
Allow: REGISTER,OPTIONS,INVITE,ACK,CANCEL,BYE,NOTIFY,PRACK,REFER,INFO,SUBSCRIBE,UPDATE
Server: Mediant 1000/v.6.60A.228.011
Reason: Q.850 ;cause=21
fastbusy
Спасибо, ded, за помощь без лишнего яда. Проблема локализована..
fastbusy
Подразобравшись, выяснил, что все не так просто. Mediant не при чем. Отбой дает *, т.к. вызов из PSTN идет от номера 5000, а для этого номера требуется авторизация. Нет авторизации, вызов отбивается.
При подмене АОНа на Caller ID не из пула *, звонки ходят за исключением звонков на себя. Звонки на себя заканчиваются 486 Busy.
Сейчас будет порция яда: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУКВЫ Caller ID, НЕТУ НИКАКИХ Caller ID-ов.
Caller ID - это технология (уже несуществующая), CID, CLID - это сам номер.
fastbusy
А вообще звонить самому себе можно? Почему Занято? Линий ведь несколько...
Последний раз редактировалось fastbusy 27 окт 2014, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
включить sip дебаг и может быть прозреете
