Звонок на удаленный объект по sip
PGovorov
Re: Звонок на удаленный объект по sip
Сообщение PGovorov »
awsswa писал(а):с обеих сторон микротики ? opevpn поднят ?
сетки разные в офисе и магазине
в localnet сетка магазина внесена ?
Openvpn не поднят, сетки разные, микротик не обязателен, но в некоторых магазинах стоят микротики.
PGovorov
Кстати магазин и склад, между которыми поднят EoIP работают без проблем
PGovorov
Ded по таблице сделано все. Но с удаленными объектами так и осталась проблема
PGovorov
Информацию в localnet были занесены, но ничего не изменилось! Ощущение, что как-то не так rtp проходит
Предпочитаю работать не по ощущениям, а по дебагу: увидеть какой ИП и какой порт назначается при соединении.
[offtop]
ded писал(а):Смысл этого форума - накопление опыта, а не помощь бестолковым админам. Для которых, б...... ! схемы рисуешь, чтобы плавать научились самостоятельно, но им пофиг! Здрасте! Я новичок! Вчера работало, а сегодня не работает! Что я сделал не так? Какие логи могу скинуть, их у меня 3 Гбайта.
Ну прямо:
Дай я тебя расцАлую !
Всецело присоединяюсь и поддерживаю !
[/offtop]
PGovorov писал(а):Ощущение, что как-то не так rtp проходит
Порядок действия: смотрим в INVITE, включаем rtp debug или tcpdump, анализируем, приходим к выводам, правим, проверяем. И так до тех пор пока не заработает.
awsswa писал(а):sip alg на микротик выключите
Ага, подтверждаю.
Есть глюк с SIP ALG на микротике когда связь по VPN-туннелям.
ip firewall service-port disable sip
PGovorov
300/300 77.73.234.30 25614 OK (8 ms)
301/301 77.236.250.38 33563 OK (1037 ms)
302/302 84.253.106.162 26208 OK (10 ms)
305/305 192.168.5.16 5060 OK (18 ms)
306/306 212.46.253.38 5060 OK (22 ms)
307/307 212.46.204.102 5060 OK (14 ms)
308/308 77.41.160.178 5060 OK (14 ms)
309/309 62.105.157.234 33657 OK (11 ms)
310/310 46.52.187.206 48803 OK (61 ms)
312/312 87.117.173.199 26208 OK (53 ms)
314/314 91.217.16.66 33846 OK (17 ms)
315/315 81.30.56.118 5060 OK (32 ms)
316/316 195.190.110.54 1026 OK (19 ms)
318/318 94.28.114.126 1702 OK (24 ms)
319/319 37.77.130.250 1025 OK (17 ms)
1) Это не дебаг, а результат обмена пакетами Options.
2) Чтобы увидеть какой ИП и какой порт назначается при соединении нужно исследовать пакет Invite и ответ на него.
PGovorov
Хорошо сделаю, только сегодня работает все, не могу понять почему! Уходя на выходные при тех же настройках ничего не работало! Подскажите, а почему телефоны подключаются по таким портам 25614, 33563 и т.д., если в настройках телефона стоит порт 5060?
