Не работает internal_timing
Re: Не работает internal_timing
Надо noload тоже делать
Cutter
Сообщение Cutter »
Делал
load => res_timing_pthread.so
noload => res_timing_pthread.so
load => res_timing_dahdi.so
noload => res_timing_dahdi.so
в разных комбинациях. То есть у меня было как 2 таймера, так и ни одного. Но при разных настройках надпись про Internal timing в настройках не появлялась
1) Всё поломано.
2) Починим (за бешеные деньги).
в asterisk.conf в [options] есть internal_timing=yes ?
На тему load + noload не осознал. Это шутка такая ?
ТС вставлял в modules.conf комбинации
вместо того, чтобы загружать-выгружать их руками из CLI
CLI> module unload res_timing_pthread.so
CLI> module load res_timing_dahdi.so
Cutter
Сообщение Cutter »
Да, в asterisk.conf в [options] есть internal_timing=yes
Ded прав, я вставлял разные комбинации в modules.conf, перезапускал asterisk
Про CLI как-то не подумал...
Наверняка все сильно поломано, как и сказал Ded. Тема больше не актуальна. Эту систему убил, установил новую.
Jumbo Frame
Сообщение Jumbo Frame »
Извините, что поднимаю старую тему
Я понимаю, что прошло 2 года...
Это нормально, что после сразу после установки на чистой системе
asterisk -rx "core show settings" | grep timing
ничего не показывает? Может, в новых версиях эта опция depricated?
Поставил на железо 13-ю версию из исходников (дебиан 8.4), начались проблемы со звуком, потом ради эксперимента поставил на тот же дебиан на виртуалку 13-й, потом ради интереса поставил 11-й из репозитория
Во всех трех установках одно и то же - нет информации про использование внутреннего тайминга
При этом опять-таки ради интереса посмотрел на старом сервере в другом офисе - там 1.8 - там все как надо, internal timing: enabled и все отлично работает
Я в большой растерянности...
А что говорит на эту тему мануал от производителя ?
Jumbo Frame
Руководство говорит, что убрана опция internal_timing = yes/no и что теперь внутренний тайминг используется всегда, если загружен хотя бы один timing module
Что, на мой взгляд, абсолютно не означает, что core show settings не должна показывать, задействован внутренний тайминг в настоящий момент или нет.
Чуть выше в этой теме (правда, два года назад) про эту ситуацию прямым текстом было написано:
ded писал(а):1) Всё поломано.
Но неужели все может быть поломано сразу после установки?
Кто-нибудь может посмотреть у себя на астериск 13.х вывод команды core show settings?
