Выбор железа для 30 соединений и записи разговоров
Re: Выбор железа для 30 соединений и записи разговоров
a25k03 писал(а):У меня дома она в качестве esxi сервера используется )))
Ухты... Интересный Celeron, с поддержкой виртуализации...
А драйвера сети подхватились при установке или пришлось дополнительно встраивать?
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Что-то меня расстроили на одном форуме "Могу сказать что примерно с вашей нагрузкой у меня в свое время не справлялось 10 sata дисков с 7200 RPM. С офисными приложениями проблем не было, но телефония периодически булькала. Что я тогда только не делал и с провайдером ругался и свичи менял. Пока диски не заменил на 8 шт sas c 15К RPM ничего не помогало, чисто IOPs не хватало в какой то момент, буквально секунды, потом пол дня опять все нормально и так каждый день ."
Может кто ни будь прокомментировать такую ситуацию? В какой момент * требуется доступ к дискам? По идее только для записи разговоров, но это ведь не критично во времени, по идее?
ubnt
Сообщение ubnt »
Фраза
Стояла другая IP АТС
Любимая дотнет поделка наверное. MSSQL вытеснил эту поделку в свап.
А вообще по теме энкодер lame на ядре AMD FX частотой 4.4 ггц показывает скорость кодирования 29x, при этом битрейт значения почти не играет. Так что на 30 потоках даже на core i3 могут быть проблемы с кодированием. Может лучше в сыром виде сохранять, а конвертировать ночью?
