Как реализовать исходящие звонки с перебором линий?
Re: Как реализовать исходящие звонки с перебором линий?
hёdgehog писал(а):April22, murr, SolarW - спасибо за подсказку, хотя я и не понял пока, можно ли реализовать требуемое, если каждый шлюз=транк, а в каждом транке несколько каналов, но я попозже разберусь.
Измените логику до "одна сим-карта = один транк" и все у вас получится...
P.S. Кстати от вас не прозвучала информация какой именно шлюз применяете.
Последние версии прошивок шлюзов которые я применяю (Dinstar, GoIP, Yeastar) умеют накладывать лимиты исходящих минут на каждый свой канал.
И тогда вы можете настраивать логику "один шлюз (с несколькими симками) = один транк", чтобы не было перебора по минутам сам шлюз проследит.
hёdgehog
Сообщение hёdgehog »
Шлюзы - Addpac GS1002 и GS1004. И да, всё можно было бы рулить внутри шлюза, будь он один. А так - как я и думал, придётся перерегистрировать канал=транк. А лимиты - это не есть правильно. Ибо превышение лимита=отсутствие связи.
Не получится так с AddPac. Чтобы разруливать через разные симки сама инструкция AddPac по настройке предписывает использование служебных префиксов: при отправлении вызова на Астериске добавляем циферку, а на AddPac по этой первой цифре маршрутизируем на соотв. слот, и в диалпире откусываем эту циферку через translation rule.
hёdgehog
Ded, спасибо, я как-то не находил времени добраться до этого вопроса в настройке шлюзов. AddPac вообще странные шлюзы - имею в виду именно вышеуказанные, с промышленным уровнем работать не приходилось - часть настроек не делаются из веб-интерфейса в принципе. Но выбор был не мой, приходится работать с тем, что есть.
Это очень хорошие шлюзы, главным образом тем, что там CLI, и она скопирована с Cisco CLI, поэтому почти не надо заглядывать в мануал. Так вот вэб интерфейс - это так, для домашних пользователей. Богатейшие функции, особенно в плане дебага, никак через вэб не получишь. А на AddPac - пожалте.
Последний раз редактировалось ded 13 авг 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
минус один - нельзя сменить IMEI
Ну, корейцы - не китайцы! Им в голову не приходит как используют их шлюзы умельцы для серой терминации. А китайцы в теме.
hёdgehog
Ded, если все параметры настраивать через CLI, то да - это хорошие шлюзы. Впрочем, я и не говорил, что они плохие, я сказал - странные. Работать с ними удобно, да. И плюсом, они очень надёжные - за всё время общения с ними (около 3 лет) только на одном сгорел порт FXO, да и то - из-за грозы. Но там кроме порта ещё и линия у Ростелекома сдохла. А в остальном он остался вполне рабочим. Но если бы я выбирал шлюзы под текущие задачи, то их бы не взял.
