ошибки при установке
volkoff.black
Re: ошибки при установке
Сообщение volkoff.black »
не помогло.
у меня иного выхода нет, я новичок в этом не вижу ничего постыдного.
в сети нормальных мануалов нет, все нерабочие какие-то. приходится парсить.
А что именно не помогло? Выполнение команды yum search pear-db?
Я во многих-многих смежных вопросах тоже новичок, в этом тоже не вижу ничего постыдного, но не задаю вопросы на форумах, а ищу уже такие же, заданные, и ответы на них. Это быстрее и эффективнее.
volkoff.black
я просто не понял смысл команды.
ввел и мне вывело результат, который ниже:
[root@ITSECUREGROUP ~]# yum search php-pear-DB
Loaded plugins: fastestmirror, priorities, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: mirror.skylink-datacenter.de
* epel: mirror.imt-systems.com
* extras: centos.psw.net
* remi: mirror5.layerjet.com
* updates: centos.psw.net
228 packages excluded due to repository priority protections
=========================== N/S Matched: php-pear-DB ===========================
php-pear-DB.noarch : PEAR: Database Abstraction Layer
php-pear-DB-DataObject.noarch : An SQL Builder, Object Interface to Database
: Tables
php-pear-DB-DataObject-FormBuilder.noarch : Automatically build HTML_QuickForm
: objects
php-pear-DB-QueryTool.noarch : An OO-interface for easily retrieving and
: modifying data in a DB
Name and summary matches only, use "search all" for everything.
дальше что делать? как мне решить эту проблему?
Вы занимаетесь не своим делом. Нет базовых знаний.
Вы получили сообщение
No package pear-db available.
и пытались установить php-pear
yum install php-pear
я показал, что это другой пакет - php-pear-DB
ded писал(а):yum search php-pear-db
php-pear-DB-DataObject.noarch : An SQL Builder, Object Interface to Database Tables
php-pear-DB-DataObject-FormBuilder.noarch : Automatically build HTML_QuickForm objects
php-pear-DB-QueryTool.noarch : An OO-interface for easily retrieving and modifying data in a DB
и думал, что Вы понимаете, что нужно инсталлировать его
yum install php-pear-db
volkoff.black
Я понимаю, что у меня нет базовых знаний, поэтому выделаю время ищу в сети мануалы и стараюсь установить самостоятельно, с помощью подсказок, чтобы понять понять что к чему. Научиться работать. Когда-то ведь все таки придется начинать. Нашел более менее подходящий мануал и согласно его ставлю. Если не сложно конечно, подскажите.
пакет о котором Вы говорите, установлен.
[root@ITSECUREGROUP ~]# yum install php-pear-db
epel/metalink | 26 kB 00:00
* epel: ftp-stud.hs-esslingen.de
* remi: mirror.1000mbps.com
asterisk-current | 1.1 kB 00:00
base | 3.7 kB 00:00
digium-current | 1.1 kB 00:00
extras | 3.4 kB 00:00
remi | 2.9 kB 00:00
updates | 3.4 kB 00:00
Setting up Install Process
No package php-pear-db available.
* Maybe you meant: php-pear-DB
Error: Nothing to do
[root@ITSECUREGROUP ~]# yum install php-pear-DB
Package php-pear-DB-1.7.14-4.el6.remi.noarch already installed and latest version
Nothing to do
согласно мануала, осталось немного, не хочу бросать на полпути.:)
volkoff.black писал(а):Я понимаю, что у меня нет базовых знаний, поэтому выделаю время ищу в сети мануалы и стараюсь установить самостоятельно,
и это правильно.
volkoff.black писал(а): с помощью подсказок,
- а это не правильно. Думаете все вопросы исчезнут после завершения инсталляции? Вопросы никогда не исчезнут.
http://bit.ly/1iHctUH
manchelsi
Сообщение manchelsi »
Вы устанавливаете FreePBX, и зачем то, ставите по мануалам, которые обрасли уже давно мхом. Почему бы не поставить по мануалам с wiki самого FreePBX? http://wiki.freepbx.org/display/HTGS/Co ... PBX+Distro http://wiki.freepbx.org/display/HTGS/In ... Centos+6.3. Ставьте со скрипта с 1ой ссылки, если пугает наличие компилятора на машине. Со второй, если не пугает сборка из исходных файлов в пакетном дистрибутиве, либо скомпилируйте пакеты на этой же архитектуре.
